torsdag 06 mars 2025
mattias_flipper
Om mattias_flipper
  1. Gammal gelcoat är bla det svåraste som finns att sprutmåla. Solen gör små porer i materialet, samt att vid plastningen blir det små ögon, dessa syns sedan som små porer överallt på ytan. Svårt att få till, spackling slipning i omgångar. Sedan ett tips dra inte ner färgen för långt lackar du så färgen ligget i vattnet så kommer båten få knottror blåsor som ser ut som plastpest i vattenlinjen och under vatten ytan. Sprutmåla är inte optimalt bättre spruta gelcoat, blir mycket vattenslipa men ett perfekt resultat. Att sprutmåla gelcoat var ett alternativ men han som gör jobbet lovade mig ett bra resultat samt att gelcoat var mycket dyrare. Jag har dock alltid påtalat att jag är mer intresserad av en bra lösning än ett billigt pris.
  2. Vill ha ett resultat som räcker länge utan arbetsinsats. Det ger inte foliering!
  3. Ok tack för alla svar. Det blir ett jobbigt samtal när jag nu får ringa dem och säga att det är de som har gjort ett dåligt jobb och att de får göra om det. Ingen som har någon invändning på valet av färg? De envisas nämligen med att det kanske inte är rätt färg?
  4. Hej. Min gula flipper började bli tråkig så jag bestämde mig för att låta en kille lacka om den åt mig. Efter lite sökande och besök hos Erlandsson och Sea sea så insåg jag att om man ska använda tex international perfection så är det ett ganska smalt färgval man har. Kontaktade då en lokal färghandel som rekommenderade Tikkurila Temadur 90. Det ska enligt dem vara samma typ av färg fast bara ett annat märke, och då kan jag få vilken kulör som helst nästan. Sagt och gjort, jag åkte dit och köpte färgen, härdare, thinner, Grundepoxi mm av samma fabrikat. Lämnade det hos killen som ska göra jobbet och de börjat lacka. De sprutlackar 2 lager grundepoxi och 6 lager lack. Här borde historien ta slut och jag borde ha en jättefin båt, men givetvis så blir det inte så. Själva kulören är grym så djäkla fin det blir en helt ny båt, om man tittar på håll. Tittar man nära så märker man att på ett antal ställen runt båten så är det porer. De slipar då helt ner ett område och lackar om och lyckas då få bort problemet. Men när jag hårdgranskar båten och jag är ganska pedant så upptäcker jag detta fenomen på ganska många ställen. De har nu mattat ner färgen på hela båten och ska måla igen men jag tror inte att det kommer bli bra. Kan ni här på forumet hjälpa mig att försöka lista ut vad grundproblemet är? Bifogar 2 bilder. Alla kommentarer uppskattas.
