måndag 03 mars 2025
Robbn
    60
Allt postat av Robbn
  1. Någon som har några tankar om detta? Är det genomförbart? Jag har en förgasar maskin idag, och har hittat en som säljer delar från en insprutnings maskin. Vad kan jag tänkas behöva? Något som sätter käppar i hjulet för mig? 🤷 Skepp ohoj!
  2. Hmm jaa, det stämmer nog, men blir inte riktigt klok på vart dem ska sitta utifrån bilden? 🧐🤷
  3. Hittar tyvärr inte... Redan letat som en tok där...
  4. Tjena! Har fundering kring jord kablarna till drevet, är det någon som besitter en skiss eller liknande hur dem ska gå? Vet att där e 1 kabel under varje slangklämma, till anoden och till varje trimcylinder. Men har 1 lös ände jag inte vet vart den ska gå? 😬 Har ett Penta DP-S1 drev men förmodligen samma som dp-sm drevet. Mvh Robert
  5. Hej på er! Tänkte montera bort min batteriväljare, som har 1,2 eller 1+2 samt off efter råd från er här! Någon som kan förklara på ett lagom pedagogiskt sätt hur jag bör gå till väga? 🙂 Har 1 start och 1 förbrukningsbatteri i båten, hur blir det när man ska starta maskin? Kommer den ta från bägge batterierna eller hur verkar det? Samt hur gör man med huvudström? Vill ju kunna bryta helt när man åker därifrån tex 🙂
  6. Det har löst sig! Tack för visat engagemang! 🙂
  7. Hej på er! Efter provtryckning av drevet så konstaterades att packboxen mellan propparna läcker, funderade på om de va lika bra att byta bägge? Någon som har en bra instruktion på hur man ska gå till väga? Drevet är det dp-s1 Mvh
  8. Okej, men vad tror du, kan den bli bättre av att shimsa ? Känns spontant som att det blir värre? 🤷 antar att man måste lyfta motorn för att byta kransen 😢
  9. Menar du startkransen på startmotorn skulle vara sliten? Efter kanske 100 starter max isåfall? 🤷
  10. Ja just ja, självklart, men borde den inte greppa ännu sämre då? 🤷
  11. Du menar att det ska sitta shims mellan startmotor och block? Så att startmotorn hamnar närmare svänghjulet?
  12. Hur menar du då? Startkransen på motorn eller på startmotorn? Hur menar du att det kan bli mer spel om jag shimsar? 🙂
  13. Hej! Volvo Penta 7,4GL Har problem med startmotorn till båten! Startmotorn är ny sedan 1 säsong, en arco high performance. Det som sker är att motorn ofta hamnar i lixom ett mellanläge, så start motorn inte får tag i motorn lixom, när detta uppstår låter det bara krrrr om ni förstår vad jag menar, då måste jag manuellt vrida på motorn lite grann så får den tag igen... vad tror ni detta kan bero på? 🤷
  14. Någon som har tips var dem säljs för humana priser? 🙂
  15. Någon som har en bra guide för att detta? Går dem att renovera eller är det byte av hela knuten som gäller? 🙂
  16. Går i tankarna att renovera maskinen i båten, har 1200 timmar på sig, är lite svårstartad osv idag, funderar på att renovera i förebyggande syfte lixom... samt få bra tillit till maskinen, Alla 330 Kusar finns säkerligen inte kvar heller, någon som renoverat en sån här maskin och har erfarenheter att dela med sig av? Hur sitter maskin ihop med skölden för eventuellt urlyft? Sitter ett dps drev på med vad jag tror iallafall är en omc sköld, båt ska vara från 96 tror jag. Mvh 😀
  17. Har för tillfället satt Sense på plus på generatorn, får ut 14,2 V ungefär vid batteriet, tyckte det kändes lagom, Tror inte jag har något laddningsrelä? Vart brukar det isåfall sitta? Tycker mig ha kikat ganska väl i båten, har egentligen bara en batteri väljare med 1,2 All och off... Förbruknings batteriet har en ctek till Landströmmen iallafall ...
  18. Vilken av dem isåfall?... Måste jag starta och köra på "All" då på väljaren?
  19. Absolut! Jag hämtar fluken och mäter! Men vart ska jag isåfall dra Sense kabeln? Är det tänkt att generatorn bara ska ladda det batteri batteri väljaren står på? Kom förresten på att jag har en digital voltmätare som sitter direkt på batteri, sitter en dubbel så kan kolla varje batteri för sig.. och om jag har väljaren på "All" så laddar generatorn 14,2 V med Sense direkt på pluss på generator, känns hyffsat rimligt?
  20. Hemma från jobbet precis och provade med pluss från generatorn till Sense, fungerar utmärkt och generatorn sänker laddningen till 14,4V direkt från 15,4-15,5 vet inte bara hur jag ska göra om jag ska dra fram någon kabel till batteri eller om jag ska låta kabeln sitta på generatorn... Om jag vill dra till batteri ska jag då dra till batteri väljaren tro? Generatorn laddar ju bara det batteri som väljaren står på? 🙂
  21. Låter bra, jag får absolut prova detta, tror inte Sense utgången är inkopplad över huvud taget... 🤷 Om jag förstår det rätt, så för att prova kan jag lägga pluss på Sense utgången på generatorn, då borde spänningen sjunka? 🙂
