Robbn
60 -
3 NeutralOm Robbn
Löjtnant
1 038 profilvisningar
Har du något telefonnummer kanske? 🙂
Robbn började följa Byta packboxar penta dp-s drev, Konvertera förgasare till sprut ( Penta 7,4 V8), Jordkablar volvo drev och och 1 annan
Någon som har några tankar om detta? Är det genomförbart? Jag har en förgasar maskin idag, och har hittat en som säljer delar från en insprutnings maskin. Vad kan jag tänkas behöva? Något som sätter käppar i hjulet för mig? 🤷 Skepp ohoj!
Hmm jaa, det stämmer nog, men blir inte riktigt klok på vart dem ska sitta utifrån bilden? 🧐🤷
Hittar tyvärr inte... Redan letat som en tok där...
Tjena! Har fundering kring jord kablarna till drevet, är det någon som besitter en skiss eller liknande hur dem ska gå? Vet att där e 1 kabel under varje slangklämma, till anoden och till varje trimcylinder. Men har 1 lös ände jag inte vet vart den ska gå? 😬 Har ett Penta DP-S1 drev men förmodligen samma som dp-sm drevet. Mvh Robert
Hej på er! Tänkte montera bort min batteriväljare, som har 1,2 eller 1+2 samt off efter råd från er här! Någon som kan förklara på ett lagom pedagogiskt sätt hur jag bör gå till väga? 🙂 Har 1 start och 1 förbrukningsbatteri i båten, hur blir det när man ska starta maskin? Kommer den ta från bägge batterierna eller hur verkar det? Samt hur gör man med huvudström? Vill ju kunna bryta helt när man åker därifrån tex 🙂
Det har löst sig! Tack för visat engagemang! 🙂
Hej på er! Efter provtryckning av drevet så konstaterades att packboxen mellan propparna läcker, funderade på om de va lika bra att byta bägge? Någon som har en bra instruktion på hur man ska gå till väga? Drevet är det dp-s1 Mvh
Okej, men vad tror du, kan den bli bättre av att shimsa ? Känns spontant som att det blir värre? 🤷 antar att man måste lyfta motorn för att byta kransen 😢
Menar du startkransen på startmotorn skulle vara sliten? Efter kanske 100 starter max isåfall? 🤷
Ja just ja, självklart, men borde den inte greppa ännu sämre då? 🤷
Du menar att det ska sitta shims mellan startmotor och block? Så att startmotorn hamnar närmare svänghjulet?
Hur menar du då? Startkransen på motorn eller på startmotorn? Hur menar du att det kan bli mer spel om jag shimsar? 🙂
