ermo1666
9 -
0 NeutralOm ermo1666
Ett sätt att förbereda sig in för sommarens segling ang. el är Ta din multimeter sätt den på 10 amp mätning koppla loss plus sidan på batteriet röd mätsticka från multimeter ska vara på batteripol och minus stickan på pluskablan ut, av detta får du veta om du har tjuvströmmar i ditt system obs. slå av alt som tar ström först såklart. OBS. OBS. mät aldrig på batteriet + - med multimeteren satt på AMP. mätning, din säkring i multimeteren går sönder. Så nu ska du göra om samma sak på minussidan bara för en dubbel kontroll. MVH. Erik
Hej lite info om Litium batteri: Har köpt ett super B som är ett litium batt. på 90 AMP. med BMS system, svindyrt 19500:- på båtmässan. Nu undra ni kanske hur i hel---- man kan betala så mycket för så lite. så här är det, litium kan laddas nästan helt ut, ett vanlig batt. bara 50% i ett batterisystem med litium ska där ingå ett bms plus en laddare ( 1300:- till 3000:- ) plus ett solcell kontroll box type votronic MPPT laddingsregulator som kan ta solcellar eller winmill ( 1300:- 3000:- ) Ett litium batt levar längre om ingående volt inte överstiger 14,4 volt och max 30 Amp Mitt batt kan laddas med 200amp som max men leve tiden kortas. Det går att ändra likriktaren ( laddningsregulatorn ) på generatoren Du kan koppla 2 eller flera Litium batt samman, varning !!!!!! det görs inte på samma sätt som ett vanlig Batt. MVH.Erik
Hej Peter Blev lite fel när jag skulle svara, du har rätt om försäkringsbolaget och jag har kollat Vad som står med små bokstäver i min försäkring, jag har inga avdrag för ålder i min forsäkring. MVH Erik
Vi har nu bestämt oss att denna sommar köra på med vår masthead rigg som är från 1985 Tack för alla svar som har hjälpt oss i beslutet. Vi kommer att lägga upp bilder och annat matnyttig info. Om riggen och båten Zulieka Mvh. Erik
Hej alla med äldre master då kanske vi träffas på mässan, haha Tack till är som kommer med sådana positiva svar jag är glad för ett levande forum. Betyder mycket för en amatör, så på detta vis kommer nya medlemmar att bli duktiga kunskapsförmedlar. Tack
Som tur är så ska vi på mässan i Göteborg så här blir att samla mycket matnyttig info. Jag kommer att anlita proffs vid denna mastning pga.det är första gången för mig så lite nervöst blir det haha Tack Mackey
Täcker Detta hörs ut som ett klokt tankesätt jag fundera på att byte ut riggen den är 20år men ok,något som är svårt att hitta är ett pris på en sådan mast Tack för svaret P
Hej alla båt frälsta Som ny ägare till en underbar Zulieka undrar jag om min mast som är 31år gammal kommer hålla ???? Mast Head two sprider 13 meter lång Besiktningsman sa ok Mvh.Erik
