måndag 20 januari 2025
Fredde_Flygare
    7
Om Fredde_Flygare
  1. Jag har samma bekymmer på min Honda 130 -05, men jag har för mig att jag mätte resistans istället för spänning, men jag fick olika värden vid mätaren beroende på hur trimsensorn stod. Känns som felet ligger i trimmätaren? finns det några icke original som kan funka?
  2. Vi skaffade båt till denna säsong med nästan samma förutsättningar som ni (dock ett par år äldre barn), valet föll på en Bella 620 DC -05. Vi tittade även på Yamarin 6110 och Ryds 620 vilket är liknande båtar. Denna går att övernatta 4 personer i, men det krävs en luftmadrass på durken eller att någon lite kortare person sover på soldynan, dock är det kanske inte en båt man ligger ute en vecka med. Vår tanke när vi köpte båt var att kunna enkelt åka på dagsutflykter, bada, åka ring/ vattenskidor sova över en natt eller två, samt att det är en bra storlek att lära sig köra båt med. Sedan att själv kunna ta upp och lägga i båten med kärra är också bra. Undvik om möjligt de äldre 2-takts motorerna, utan satsa på 4-takt, dels för att de i min uppfattning går tystare och snålare och håller andrahandsvärdet bättre Jag rekommenderar även om ni inte har båtvana sedan innan att gå en förarbevis kurs. Jag och frugan gjorde detta och fick med oss en massa bra tips och navigerings kunskaper och sjöregler.
  3. Vad är det för funktioner mer en larm som piren skall göra?
  4. Varför kan du inte ha konstant matning till piren? den borde dra försumbara mängder ström? Ett alternativ kan vara att hitta en pir som inte går i larmläge när den får spänning, jag antar att det är det som är problemet. Annars får du sätta ett tidrelä som förbikopplar piren under uppstartstiden. //Fredde
  5. Jag kör också med geosafe, om man vill så kan man sätta en magnetkontakt på kåpan på utombordaren som larmar vid avbrott på larmslingan (nc), dvs om tjuven klipper alla kablar till motorn för att stjäla den alternativt lyfter kåpan så går larmet. Det finns även en hel del larmprodukter som inte är till för båtbruk utan kanske mera för hemlarm (vibbratiosdetektorer, irdetektorer översvämmningsdetektorer osv, som med rätt kappsling går att använda i båten, och dessa kan enkelt kopplas mot tex geosafe eller redknows larm. Jag har själv en fundering på att koppla den fjärrstyrda reläutgången i geosafelarmet i serie dödmansgreppet och på sätt få en enkel startspärr som kanske inte förväntas finnas.
  6. Tack för svar, jag har hittat en affär i närheten, när det blir varmare tänkte jag försöka få till en mall, vad tror ni om att använda byggplast att lägga ut och sedan skära efter? http://www.mattvaruhuset.se/mattor/batmattor //F
  7. Hej Jag har köpt min första båt, en Bella 620 -05 och undrar om det finns färdig skurna mattor till durken att köpa, alternativt tips på matta att köpa och skära till själv. Eller vad tror ni experter, kommer det bli halt på golvet efter badturen? //Fredde
