torsdag 13 februari 2025
9victoria2
Om 9victoria2
  1. Har försökt fixa en dirk nu, köpte en trissa och satte i masten. Det fanns en sprint där sen innan så satte i den, hoppas det funkar? Det bockade järnet, är det gjort för en vindsnurra? Ser ut som något i plast har suttit där men brutits av. Skruven är rätt rostiga som ni ser. Är det gjort som för att misslyckas att byta ut skruven? Tänker om skallarna går av... Eller kommer dom hålla många år till trots rosten? Vill gärna ha en vindsnurra och kunna använda samma järn utan att det lossnar. I slutet av bommen sitter ett järn för att fästa storseglet i, man kan väl fästa dirken i samma järn? (ev. borra ett till hål?) Sedan rotade jag i grejerna som hängde med när jag köpte och hittade en vit tunn presenning som var gjord för att ha över luckan in till ruffen! Har någon annan problem med utombordaren? Jag sätter den där det är tänkt och har den så långt ifrån rodret som det går. Men jag upplever att när jag fäller upp utombordaren att man inte kan göra ordentligt utslag åt det hållet. P.g.a. att rodret tar i utombordaren. Har kikat på andra stortrissar och det verkar lika tajt. Ska det vara så? Man kanske inte behöver göra så stora utslag? När man lägger till är motorn nere och då går det bättre. En till fråga, jag hade i båten sommaren 15. Vad ska jag göra med utombordaren? Jag tog upp den direkt ur saltvatten och gjorde inget med den och nu har den stått sen dess. Har inte testat å starta. Men finns det något jag ska göra innan jag ens testar? Minns att växlarna var svåra att få i och hoppade lätt ur, vad gör man åt det? Någon sa att det nog bara var och byta ut nån olja? Minns inte riktigt. Tack för all hjälp!!!
  2. Men om jag vill skaffa en dirk, hur gör jag det? Är det en helt parallell lina med den som går till storseglet?
  3. Eller menar att den inte har akterstag! Dirk har den, tror jag. Det är väl den man fäster storseglet i? En kompis sa att man kunde använda samma lina och sätta bak i bommen när man inte har uppe seglet. Bra eller dåligt att göra så? Kanske lika bra att bommen bara ligger ned?
  4. Tack för alla svar! Skönt att veta att det inte fattas någon dirk (inte vajer, jag lär mig). Angående luckan så tror jag den är original bestående av två delar. Den större skivar man in ovanifrån, den mindre ovanför skivar man in underifrån. Sedan vilar den övre mot den undre, vilket gör en glipa överst på 1-2cm. Hoppas ni förstår, har lite svårt att se hur man skulle kunna göra det tätt. Utrymmet som ger glipan behövs liksom för att kunna trä in den översta biten. Avvaktar med att måla i båten och börjar med att försöka tvätta ordentligt. Har iaf installerat solpaneler och usb uttag haha
  5. 9victoria2
    Stortriss
    Jag spontantköpte en stortriss som jag skulle behöva hjälp med. Kan inget om båtar, så förlåt för min okunskap, snälla svar uppskattas Jag har tänkt att renovera den lite, framförallt två grejer. Masten har tre vajrar, en fram och två åt sidorna. Behövs det ingen bakåt? Har inte alla modeller det? Ser inget fäste eller märke efter något fäste baktill på båten. I dagsläget ligger bommen bara ner när seglet inte är uppe. Ska det vara så? Andra problemet är att det läcker in vatten i luckan till ruffen(?). Tror jag har en ganska gammal modell, för googlar jag bilder så har andra stortrisser lite annan utformning. Ser även att vissa har ett litet kapitel över luckan, jag har inget. Kan man köpa ett och sätta dit fäste själv? Vill ni ha bilder kan jag fixa det. Annat jag vill göra är att måla om inuti, det vita är ganska fläckig. Sen är det fastklistrat en mjuk matta på sidorna. Är det värt att byta ut den? Har hört det ska vara ganska jobbigt, ska man bara försöka tvätta? Tack på förhand Victoria
