tisdag 07 januari 2025
Coolgate
    40
Om Coolgate
  1. Hur ser eran planlagda semester ut i sommar? Nån som kommer ägna den åt fantastiska Vänern?
  2. Nån som bytt ut X2an mot nyare wallas lr eber? O vet om det passar med skorssten mm och utblås mm?
  3. Någon som har exakta mått på avgas genomförningen på x2an...? Samt mm på utblåsslangen? Tänkte om dem passade på nya värmare, har en liggande nämnligen
  4. Okej! Jag får eld, en möeee rök innan de poffar å de brinner
  5. Japp tack såg det nu. Men är ingen sådan värmare jag har, men göra rent glödstiftet alltså
  6. Ja ska även säga alla kablar är nya å stort 180Ah Lastbilsbatteri med laddning på. just för eliminera det problmet. Kan det vara glödstiftet som är kasst?
  7. Skaffat OpenCPN nu, men går de få tag i bra detaljerade kartor? Jag menar det finns ju fasiken Eniro på sjön med full detalj o GPS i mobilerna.... Går de inte få den programvaran i datorn o ha sin GPS puck till laptopen?
  8. Alltså, den startar så fint. Men tanken slog mig att det kan vara glödstiftet som är dåligt? Då den står å ryker så mycket vitt innan den tänder att båten knappt syns av all rök. Sen vips när den startar efter 5-7min så går hon så fint så! Ström finns LB-batteri plus laddare på.
  9. Hm, hur ställer man det där? Var sitter den skruven oerhört intressant!
  10. Gammal tråd. Men har en Gammal EB x2... startar o går fint... Men ryker som ett tåglok! Svart Bolmar alltså rätt friskt när den går... Ger härlig värme o allt. startar direkt... Men just svartröken?
  11. Va för skåp kan man byta ut rb180c skåpet med? Som är i samma storlek o slippa modda min Albin25
  12. Har du mått på det eller alt vetskap vilket skåp som passar rätt in utan mod?
  13. Coolgate
    Elux Rb 180C
    Hejsan! Köpte mig en Albin 25 DL nyligen. Försöker pilla igång allt inför våren. Men kylen verkar vara en strömslukare, alt gasol.... Vilket är lite sidådär om! Någon här ute som har ett liknande skåp o erfarenheter om strömförbrukning. 85w står det! Antar det ej är ett Kompressorskåp? Och vilka skåp passar rätt i? Mvh
