torsdag 24 april 2025
bogge79
    6
Om bogge79
544 profilvisningar
  1. Hej Först hade jag en ryds530dc med en ny yamaha 100 hk 4 takts motor på som gjorde 36 knop. Nu har jag byt båt till en örnvik 540 dc. Båten är några 100 kl tyngre än min gamla. Har samma motor på nu som jag hade på min gamla. Jag måste köpa ny propeller då jag körde med den på grunt föra året och den är lite skadad. Jag vill helst inte förlora prestanda och jag hoppas den nya båten kommer att göra en 34 till 36 knop. Då undrar jag vad ska jag köpa för propeller? Aluminium 3 blad Aluminium 4 blad Stål/rostfri 3 eller 4 bladig? Har förståt att visa fabrikat gör till oxh med att båten går saktare
  2. Hej Först hade jag en ryds530dc med en ny yamaha 100 hk 4 takts motor på som gjorde 36 knop. Nu har jag byt båt till en örnvik 540 dc. Båten är några 100 kl tyngre än min gamla. Har samma motor på nu som jag hade på min gamla. Jag måste köpa ny propeller då jag körde med den på grunt föra året och den är lite skadad. Jag vill helst inte förlora prestanda och jag hoppas den nya båten kommer att göra en 34 till 36 knop. Då undrar jag vad ska jag köpa för propeller? Aluminium 3 blad Aluminium 4 blad Stål/rostfri 3 eller 4 bladig? Har förståt att visa fabrikat gör till oxh med att båten går saktare
  3. Hej Är det någon som har kopplat en Yamaha motor till Garmin plotter för att kunna visa motordata. Yamaha ska kunna lämna data via NMEA2000 och Garmin ta emot men sen måste man ju få ihop det med kablar osv och är det säkert att det kommer att fungera? Jag har köpt en start kit NMEA 2000 och en NMEA - 2000 yamaha interface. Har pratat med både garmin och yamaha men ingen av de vet hur man koppla ihop de de vet bara att det fungerar. Skumt. Nu fick jag reda på att jag måste ha ännu en Gateway enligt yamaha som ligger på ytterligare några tusen lappar plus en kabel till fast enligt garmin så behövs den inte. Motorn har en hub där man kopplar in alla instrument och så vidare. Finns jo ingen plats för alla dessa kablar.?!?! Så igentligen undrar jag om någon har kopplat in sin plotter så han kan se motor data i plottern och hur han har gjort det. Jag har en Garmin GPSMAM 7408xsv och en Yamaha Motor 100 HK 4-takt från 2016. Tacksam för svar Må väl Cristian
  4. Hej pauce Där har vi den ju. Mobella Flush Oval, låsbart Men fy fän va dyr den är. Det verkar inte vara nått speciellt fel på min det är bara att när jag försöker låsa så kan jag snurra på nyckeln bara tre kvart sen går det inte mer. Vet du varför, är låset helt slut? Tack för svar.
  5. Jag har frågat ja men de vet själva inte vart man får tag på det. Har tagit ner låset och ser inget märke på den. Det som låser fast är som en krabbklo som klämmer åt en jag vet inte hur jag ska förklara, men den sitter i en skjutdörr.ska se om jag kan ta ett kort imon och bifoga den här. Om det nu går så att säga
  6. Hej Jag har en örnvik 540 dc från 2006. Båten har en plexiglas dörr där det sitter lås så man kan låsa dörren. Nu är det så att låset har gått sönder och jag måste byta ut den. Någon som vet vart jag hittar delar till min båt, alternativt var jag kan köpa det jag behöver? Har letat som F#% på nätet men hittat inget. Cristian
