tisdag 11 februari 2025
jcwhite
Om jcwhite
  1. I'm trying to find a set of 16mm (pin width) rudder pintles to rebuild the rudder of a pop16.2. Does anyone have any ideas of where I might be able to get them? Who are the best/easiest hardware suppliers to source from in Sweden? I'm in Strömstad, so I'm assuming I'll have to order them in. Jag försöker hitta en uppsättning av 16mm (bredd) röder tappar att bygga rödret på en pop16.2. Har någon några idéer om var jag skulle kunna få dem? Vilka är de bästa / enklaste hårdvaruleverantörer källa från i Sverige? Jag är i Strömstad, så jag antar att jag måste beställa dem.
  2. The training won't be an issue since this is my own, private boat. I'll give the sikaflex a try, thanks for pointing me in the right direction. I suppose using it instead of 5200 will make it easier to remove the keel later if needed. I'm having a consistent challenge finding the right stores here, but I'm slowly sorting it out. Is there a good chandlery in Gothenburg or Malmo that would help me find new pintles for the rudder? Utbildningen kommer inte vara ett problem eftersom det är mitt eget, privat båt. Jag ska ge Sikaflex ett försök, tack för att peka mig i rätt riktning. Jag antar att du använder den i stället för 5200 kommer att göra det lättare att ta bort kölen senare om det behövs. Jag har en konsekvent utmaning att hitta rätt butiker här, men jag långsamt sortera ut det. Finns det en bra skeppshandel i Göteborg eller Malmö som skulle hjälpa mig att hitta nya tapp för rodret?
  3. What product would you use to re-bed the keel on a small sailboat (pop 16.2)? I've been trying to find what I would use in Canada, 3M 5200, and am having trouble - either I can't find the right shop or there's a more commonly used product in Sweden. Can someone recommend what they would use, and where to get it in Skåne or Gothenburg? As before, my swedish isn't great but I'll try with google translate's help: Vilken produkt skulle du använda för att montera kölen på en liten segelbåt (pop 16,2)? Jag har försökt att hitta vad jag skulle använda i Kanada, 3M 5200, och jag har problem - antingen jag kan inte hitta rätt butik eller det finns en mer vanligt förekommande produkt i Sverige. Kan någon rekommendera vad de skulle använda, och var du kan få det i Skåne eller Göteborg?
  4. Thanks, I did not realize The Maritime Museum had all Those drawings available! That's fantastic. Thallatha, I sent you an e-mail, hopefully it was in understandable swedish. Tack, det gjorde jag inte inser Sjöhistoriska museet hade alla dessa ritningar tillgängliga! Det är fantastiskt. Thallatha, jag skickat ett e-postmeddelande , förhoppningsvis det var förståeligt svenska.
  5. I just received a fibreglass Pop 16.2, in need of some work (as most boats of that age are). Most pieces are intact, but it has no rudder. Does anyone have any links or information about the size of the rudder I should build? Would anyone sailing a pop 16.2 be willing to go and measure their rudder for me? Many thanks! Jag pråtar lite svenska, men det är från google translate: Jag fick bara en glasfiber Pop 16,2, i behov av en del arbete (som de flesta båtar i den åldern är). De flesta bitar är intakt, men det har ingen roder. Har någon några länkar eller information om storleken på rodret jag ska bygga? Skulle någon segling en pop 16,2 vara villig att gå och mäta deras rodret för mig? Tack så mycket!
