onsdag 16 april 2025
gabbas
    12
Om gabbas
  1. Skiftade relä och nu gick det att sänka motorn får köpa ett nytt sådant,har tyvärr ett annat problem till startmotorn går ej runt verkar sitta bomfast kan en bilelektriker titta på en sådan? skall sälja motorn så vill kosta ut så lite som möjligt. Tack för svaret om tilten.
  2. Det är troligtvis relät som strular/gått sönder. Det finns två st under motorkåpan, ett för upp och ett för ner. Klickar det när du försöker tilta ner? Byt plats på reläna och se om felet flyttar på sig. Tips! Biltema säljer sådana relän för övrigt. Nej det hörs inget alls,är det ett vanligt fyrpoligt relä typ extraljus?
  3. gabbas
    Tilt
    Hej! Har en 50 hkr Mercury -95 som tilten bara går upp på,"ner" händer det inget alls, har motorn lös utan reglage inkopplade om det nu har någon betydelse.
  4. Hej igen! Det blev mycket kanske inte allt för relevant och väldigt mycket. Letar alltså efter en motor ca 10 hkr ,Mercury 9,9 CT verkar vara en som har tilt vilket jag också vill ha, och då är det bara att tacka maringuidens medarbetare, har hittat en i Borås
  5. Hej! Saken har tagit underliga vägar (om huruvida jag kan stava eller inte, gick ut gymnasiet 1976 med 4 i svenska hade fått 5 om min handstil inte varit så dålig är tekniker och ej humanist)att Mercury 9,9 CT hade någon form av tilt visste jag inte, den duger säkert , verkar också vara billigast inte att förakta Suzuki kostar ca 36000kr har fått pris(antagligen höstpris) på Mercury 15 Pro Kicker 29000kr.Det finns naturligtvis skillnad "pris slitstyrka" rigglängd skiljer väl 10cm mellan lång och kort rigg vet ej om det spelar någon roll jag är ingen fortkörare i alla fall, då är det ännu bättre att enkelt kunna lyfta motorn lite grann.,När det gäller kvalitet, jag köpte min första beg Mercury 1972 6hkr, senare år 1981 en ny 50 hkr utan tilt ett stort misstag,och har en 60 hkr 4takt idag.
  6. Hej igen! Har Mercury 9,9 ct eltilt ,är det klart att jag hellre vill ha den skall ha den på en gummibåt och det kan bli en hel del lyftande fram och tillbaka jag hade nog inte uppfattat detta jag är inte ute efter efter tilt som sitter på en stor motor utan bara hjälp att lyfta motorn ur vattnet, När jag ändå är inne på ämmnet vet någon hur man gör om batteriet tagit slut en morgon och motorn är uppfälld vid tex en öde ö kan man " nödsänka" motorn och förhoppningsvis starta med snöre?
  7. Hur det är med de andra tillverkarna vet jag inte men just i Mercury fallet är 8-9,9 "samma' och sedan 15-20 en helt annan. Angående trådskaparens fråga så marknadsförs ju maskinen på Mercurys svenska sida. Då vore det väl märkligt om de inte kan beställa hem en? https://www.mercurymarine.com/sv/se/engines/outboard/fourstroke/8-99-hp/?utm_term=sv&utm_medium=us+&utm_source=Overlay_IP%3Dse&utm_campaign=Region+Redirection
  8. Att jag ställt frågan igen beror på att jag är ny här på forumet och ej hittat svaret trodde det "försvunnet" Prokickern har en el tilt ct verkar vara en motor med elstart skall jag betala uppåt 30 tusen kr skall motorn ha " allt" det verkar finnas på Suzuki och Honda också men då bara 15 hkr och uppåt och dessa är tyngre det är därför jag snöat in på Mercury 9,9
  9. Är det någon som vet om man kan hitta en Mercury 9,9 Pro Kicker i Europa, 15 finns men åter- försäljarna verkar inte intresserade av 9,9hkr
  10. Hej Undrar om det går att hitta en Mercury 9,9 Pro Kicker i Sverige då jag tycker 15 hkr som finns här väger för mycket,handlare jag talat med verkar inte särskilt intresserade av 9,9. Var kan man annars leta
