söndag 02 mars 2025
C345Fina
Om C345Fina
Profile Information
  • Plats
    Sundsvall
528 profilvisningar
  1. Någon som VET vilka komponenter (givare) som behövs för att få igång Laylines och Sailsteer på en Vulcan 7? Har B&G Vind, logg, lod samt en Triton2 på ett nmea 2000 nätverk. All data förutom TWD syns och jag får inga Laylines
  2. Foldingpropellern på mitt Yanmar SD20 drev verkar inte sitta som det ska. På videon kan ni se hur den kan röra sig på axeln, som är helt stabil. Det som syns på videon är alltså propellern som rör sig på axeln. Nu sitter ju propellern på ett SD20 drev med fyra gummibussningar som ska ta upp kraften vid växling, men jag tycker ändå att rörelsen är i överkant, eller vad tycker expertisen? Är det en linkapare som saknas i bakkant? https://youtu.be/4M_6GiG2JN4
  3. Okej nyfikenheten tog överhanden så jag gick lös med morakniven. Visade sig att Mackey verkar ha gissat rätt. Bara ett hål rakt igenom centrum på kölen, inget annat spännande som jag hoppats på. Så nu får jag snällt fylla igen med fogskum, epoxyfiller och bottenfärg igen.
  4. Tack för svaret! Fick upp en bild när jag satte mig vid datorn, kanske ger bättre ledtråd. Då det sitter sex kölbular i 1-2-2-1 konfiguration och kölen bara har ett stort hål på mitten så kan det nog inte vara kölbultsmothåll.
  5. Funderar på vad de runda hålen i min blyköl är för något. Ca 15cm i diameter med vad som verkar vara fyllning av fogskum och lock av epoxyfiller. Ser likadant ut på andra sidan kölen. Tilläggas bör att det är en fenköl i bly på en Contrast 345. edit: mobilsidan gick inte att ladda upp redan tagna bilder
