Tjalle57
10 -
0 NeutralOm Tjalle57
Tack för synpunkterna. Det är i princip samma motor men sailpower kan ladda batteriet, men den stora fördelen är den större propellern. Min förhoppning är att den bättre framförallt när man backar
Ska köpa en ny fyrtaktsmotor till min Misil 2. (1850 kg) Funderar på en Mercury 4 hk eller Murcery 5 hk sailpower. Den senare har tydligen en större propeller men är 2-3 tkr dyrare. Någon åsikt ?
Tack. Har tyvärr inget att välja på vad gäller sjösättningstid. Har lyssnat på råden. Om jag gör så här: Chansar på att jag inte drabbas av dagg. Målar ena sidan dag 1. Väntar ett antal timmar och målar andra och sista gången. Samma procedur dag 2. Om jag får problem med dagg (ser jag det?) så avvaktar till efter härdningen o våtslipar och lägger på mer. Låter det ok?
Stort tack. Det kommer vara ca 14 grader till helgen men sjunka till 4 grader under natten. Kommer det vara "vått i vått" till nästa dag eller ska jag måla andra lagret efter några timmar?
Min båt har sandblästrats vid upptagningen. Nu är det dags att bottenmåla med epoxi (NM Böldspärr FS 023) När jag pratade med återförsäljaren så menade han att det viktigaste är att temperaturen vid påläggning skulle vara +10 grader. Sedan var det inte så farligt att temperaturen sjunker. Han menade också att det var ok att måla på ett andra skikt nästan direkt utan våtslipning så länge det var lite klibbigt Enligt databladet så var det viktigt att ta hänsyn till daggpunkten. Dessutom står det att man ska vänta ett dygn och sedan våtslipa innan andra påläggningen. Nu är det en kamp om tiden. Sjösättning i mitten av april så vågar jag följa återförsäljarens råd? Har inte tillgång till en varmfläkt.
Tack för svaren. Det uppskattas :-)
Jag ska sandsblästra min misil 2 i veckan. Jag tror att järnkölen är inplastad, om inte så behöver jag rostskydda den innan vintern. Tacksam för svar.
Tack snälla. Misstänker starkt att den är inplastad. En ännu dummare fråga, hur kommer blästrad plast att se ut ? Hur avgör jag att det inte är järn ? Dum fråga från en riktig novis.
Hej. Lite panik. Jag ska sandblästra min misil2 i övermorgon och till våren epoxibehandla botten. Nu kanske jag kommer med en dum fråga...Jag har en järnköl men är den inplastad ? om inte så måste jag behandla den med nm stålprimer. 270. Kommer jag att märka det vid blästringen ? Blir det galet om jag lägger stålprimer på plasten?
