Jag har en yamarin 64dc med en Yamaha f150 på. Allt 2008. De första åren gick den som en klocka och varvade 6000 (WOT) vilket var dryga 42-43knop. Sedan hände ngt... Den varvade inte mer än 5400rpm och farten sjönk då till typ 38. Tänkte spontant att det var balansaxlarna som spökade (även om jag inte hört ngt vinande). Så jag tog och bytte dessa själv och i samma veva satte jag även på en reliance istället för BS standard. Ingen skillnad... Hade inne den på service på auktoriserad verkstad, förklarade problemet och bad dem kolla efter felkoder, ingen fel där inte var svaret... Och kanske den nya propellern? Bytte tillbaka, samma... Bytte tillbaka till reliance... Efter en tur eller två varvar den bara 5200, fortfarande nästan 38knop dock. Men nu har 'engine' lampan tänts. Den blinkar inte, utan lyser konstant (alltså inget jätte fel).
Tomgångsvarv runt 600, inget konstigt där. Fyllt på ny soppa ett par gånger full tank. De bytte bränslefilter på servicen. Kanske kan ana lite mer vibrationer och högre motorljud vid tomgång? (Men ytterst marginellt, eller om jag hör det jag vill höra) Kan det vara så att den bara går på tre burkar? Kan ju stämma med effekttappet... Nu finns det ju antagligen en felkod, men att få tag i en servicegubbe i semestertider... Kanske en YDS via ebay?
Kan det vara bränsletrycket som inte är som det ska? Om jag fattat rätt så visar ju detta ingen felkod? Och får det inte tillräckligt med soppa så är det ju inte så konstigt att vissa av hästarna är på grönbete... Vart börjar man då? Är det membranet i pumpen? Såg att detta nämndes i service manualen?
Tack på förhand!
Mvh Per
