måndag 27 januari 2025
carcon
Om carcon
  1. Det kan det göra, har inte kollat upp det. Får kolla upp det, borde ju gå att hitta i service manualen som jag nu har tillgång till.
  2. Bränslepumpen har jag inte skruvat isär (än), borde vara en enkel sak att kolla så att membranet inte är trasigt om man tittar på sprängskissen. Är nog en bra idé om det kan ge den effekt du beskriver.
  3. Bra information, tack för det. Och tack för länken till manualen, den är guld värd. Borde väl inte kunna påverka att motorn dör efter en stund på tomgång antar jag även när den är varm. Felet finns antagligen någon annanstans.
  4. Det finns både ett rött vred och en gummi-skruv som jag antar går att justera med. Får kanske krypa till korset och börja skruva utan att veta vad den faktiskt har för funktion, om inga klockrena svar dyker upp. Har jag motorn igång så märker jag ju vilken reaktion det blir.
  5. Har nyligen köpt en begagnad Ryds 480 med en Johnson BJ30ELEEC (99 års modell). Jag har haft en del problem med att motorn går dåligt på tomgång, en stund går den fint, men efter en kortare stund går varvet ner och den hostar till och dör. Jag har provat att justerat tomgångsskruven och tagit bort bottenpluggen i förgasaren och pumpat rent, men utan större förändringar. Jag har en fråga om vad det är för motorkomponent som sitter innan förgasaren (men efter bränslepumpen) på bifogad bild. Jag hittade sprängskisser på motorn, men hittar inte den komponenten på dessa bilder. Den tjockare bränsleslangen kommer från bränslepumpen. Den smalare går in till förgasaren. Innan jag börjar skruva skulle jag gärna vilja veta vad den har för funktion. // Conny
