torsdag 17 april 2025
ikmg
    1
Om ikmg
  1. Sprutmålade ny gel- och topcoat på min plastbåt på 4.5 meter med väldigt lyckat resultat. Tänkte dela med mig av min process. Visst det blir en s.k. apelsinskalsyta men för mig är det inget problem. Blev skitsnyggt och enhetligt. Vill man går det att slipa blankt. Vill framförallt ha en gelcoat för löpande underhåll. Rispor och revor blir lätt att underhålla. Så... 1. Slipa och spackla alla skador. 2. Slipa alla ytor som ska målas så att det blir rå plast att laga coat på. 3. Tvätta med aceton 4. Använd en sprutpistol med 2.5 mm nossel. 5. Blanda topcoat hela vägen och måla vått i vått eller i alla fall lite mjukt. Jag valde att hela tiden lägga s.k. topcoat för att inte lyckas kapsla in ohärdat gelcoat. 6. Blandning: gelcoat, 2 % härdare, 10% styren för trevligare viskositet och slutligen 5% parafinlösning. 7. Ställ sprutan med fullt flöde för färg och anpassa luftflödet för rätt elips formad sprutbild. Justera eventuellt färgflöde. Testa på kartongbit eller liknande. 8. Temperatur? Jag hadde 18 när jag målade och det var 10 på nätterna. 9. Det tog cirka 4 dagar att bli helt härdat. Ha is i magen när vi plastar här i Skandinavien.
