torsdag 19 december 2024
kronet
    2
Om kronet
  1. Well, dåligt med svar. Men nu är iaf problemet löst. Det visade sig vara något mikroskopiskt skit i förgasaren som nu är bortblåst.
  2. Hej! Nyss köpt båt och precis sprungit på mitt första problem. Jag har en Yamaha 15hk 4-takt från 2011 med rorkult och manuell start. Den har gått hur fint som helst sedan jag köpte den begagnad för 3 veckor sedan. Igår var jag ute och körde transport i full gas i 5 minuter (gick hur fint som helst) och saktade ner så att jag nästan stannade för att kika på ekolodet, då lade motorn av. När jag sedan försökt dra igång den så går den på tomgång i 4-5 sekunder och dör sedan eller dör direkt om jag försöker lägga i en växel. Jag är inte alls säker men jag kan ha sett ett litet lätt rökmoln från nedre delen av motorn... men kan lika gärna vara förångat vatten.. färgen var mer klar och molnet försvann direkt. Jag kollade ventilen på bensintanken vilken var stängd.. så misstänkte att det kunde vara orsaken. Den hade varit stängd 2-3 vändor men först nu lade motorn av. Ventilen är nu öppen iaf. När jag försöker starta den så startar den enkelt men går bara 4-5 sekunder på tomgången innan den dör. Någon som haft liknande erfarenhet eller har något tips? Lutar åt besök hos servicetekniker till veckan. Tack på förhand! Mvh
