torsdag 06 mars 2025
Andreas77
    2
Allt postat av Andreas77
  1. Tack för tipsen! Motorn lämnades in på verkstad där bränslesystemet rengjordes, inkl spridare. Problemet verkar vara löst. Andreas
  2. Hej, Tar tacksamt emot ideer och funderingar på detta problem: Yamaha 115 fyrtakt, direktinsprutad. Ojämn i tomgången, kan i vissa lägen starta och tomgången är då så låg som 5-600rpm. Nästa startögonblick kan det gå direkt upp till ca 1400 och stanna där, det sjunker inte heller automatiskt efter 1-2minuter, det som hjälper till att sänka varvet till normala 7-800 är att gasa upp den till ca 3000rpm och därefter släppa. När man sänker varvet till tomgång i från körning med växel i så kan motorn också dö, det går inte heller att starta utan att gasen manuellt ställs högre, när sedan gasen minskas för att kunna lägga i växel så dör motorn. Lösningen är att varva runt 2000 varv i 1 minut och sen sänka, i bästa fall så hamnar då tomgången på ca 500, precis tillräckligt högt utan att dö. Felet kan sen helt försvinna för att sen dyka upp på nästa tur. Ursäkta luddiga beskrivningen men som sagt, all input mottages. Ska tillägga att motorn är nyservad med nya bränslefilter och ny termostat. mvh
