fredag 25 april 2025
Eldarn1
    2
Om Eldarn1
  1. Ok. vågar man sätta på en som är upp till 150hk eller är det bara dumsnålt? Priset är ungefär det dubbla så därav min efterforskning i ämnet. Tack för snabbt svar.
  2. Hej, Jag har en CC med en 175hk Mercury från 1995 som jag lyckades sabbar styrningen på vid senaste turen. Höljet som vajern rör sig i sprack och gick nästintill av när jag svängde. Det var ett äventyr i sig och jag kan förklara mer om någon är intresserad. Med det sagt så har jag en fråga då jag tänkte installera hydraulstyrning. Fråga 1. Då jag har en cc båt så har jag en bit från reglage till motor vilket gör att de flesta slangarna är för korta, vad rekommenderar ni, skarva eller låta tillverka i rätt längd? Fråga 2. När man tittar på beskrivningen så anges kolvens styrka i KG, kan jag utgå från de värdet när jag ska köpa hydraulstyrningen eller ska man gå efter tillverkarens "upp till 200hk"? Jag tycker att det känns alldeles för diffust då motorerna varierar kraftigt i vikt. Jag har nu kollat på en styrning där kolven ska klara 270kg (motorer mellan 40-150hk) det ska väl klara att hantera min motor då den väger 180kg. Tacksam för svar då jag vill ut på höstfiske snarast. // Eldarn
