fredag 25 april 2025
fredrik-ume
    7
Om fredrik-ume
  1. Hej, Har gjort ett fynd tror jag. Hittade en i princip oanvänd Johnson 9,9hk båtmotor från 1974 hos en äldre man förra hösten. Nu gjorde vi en förgasarrengöring och den går hur bra som helst. Tyckte den sprutade väl lite vatten så ett impeller kit ska beställas ikväll. Vi bytta även olja på den. Har dock läst att det är samma motor för Johnson 15hk, bara förgasaren skiljer. Någon som vet om en 15hk förgasare finns att köpa någonstan för en vettig slant. Typ ebay eller någon kanske har en rasad 15hk motor som kanske kan tänkas sälja förgasaren. Mvh, Fredrik
  2. Hej, Nej, samma jag upplever inga skillnader på temperatur. Känslan är att den går så trögt startmotorn. När jag vrider på nyckeln så kuggar startmotorn in direkt men den orkar inte vrida runt direkt. Efter ett antal sekunder så börjar den dra. Först segt och sen full fart. Så jag få söka spänningsfall till våren. /Fredrik
  3. Tack för tipset. Jo, har testat med ett helt nytt bilbatteri. Samma sak. Seg start. Men om inget vet att just denna motor ska kräva något extra superbatteri så kan jag ju ändå byta ut mitt fritidsbatteri till en vanligt startbatteri. Ska sen kolla alla kopplingar och rengöra noga. /Fredrik
  4. Motorn är äldre än jag skrev. 1999 verkar den vara gjort. Står "40 ELPT" under serienumret. Men vad ni säger är att ett vanligt 80AH batteri ska räcka, den ska börja snurra på en gång.
  5. OK, ska kolla. Men hittade även lite på nätet om att denna typ av båtmotor kräver extra mycket ström. Om någon kan bekräfta det vore jag glad. Förslag på batterier välkomnas också.
  6. Hej, Jag har en Mercury 40hp 3 cylindrig 4-takt. Drygt 10 år gammal. Jag undrar vilket muskelbatteri som behövs för att starta den. Idag har jag ett gult batteri, förmodligen ett fritidsbatteri så det vet jag ju är inte rätt. Men när jag ska starta denna motor så händer ingenting de första sekunderna jag vrider om nyckeln sen börjar startmotorn snurra igång. Verkar ju kräva en riktig stort startström. Provade även ett helt nytt bilbatteri nu du jag hade den på båtvagning Samma sak, Vrider om nyckeln och efter ett par sekunder börjar startmotorn först lite sakta och sen i full fart snutta igång. Kräver denna båtmotor något enormt startbatteri som kan ge riktigt stor startström? /Fredrik
