Omar_KN
11 -
0 NeutralOm Omar_KN
494 profilvisningar
Nej, men det var nära ca. 80cm - när jag smög förbi i mycket låg fart. I Mälaren, mellan Prästholmen och Klockarskär.
Uppdaterad ”Schema för BB Batterier-SOLC2” NB: t-switchen ska vara 'före' regulatorn, inte efter!
@bhemac …För att inte glömma detta så ska batteriet kopplas in innan solpanelen ansluts och sen ska förbindelsen till batteriet inte brytas. Din omkopplare kan alltså skapa problem. …och att solpanelens kontakter bryts INNAN man bryter förbindelsen till batteriet. ▢ Därför vill jag sätta en switch mellan solpanelen och regulatorn, för att slippa skruva i kontakterna vid regulatorn. (När jag måste syssla med batteriet - bryta osv. - sällan). Det är väl ok med en switch på (+) sidan mellan solpanelen och regulatorn eller hur? / okn
@bhemac det är en Isoterm 32 liter, boxen drar 2.8 - 3 A, från ca. 2009. Uppgifter i butikerna om hur mycket ström dessa kylboxar drar är svåra att få tag i.
@bhemac Bra du skrev det! Det är en viktig poäng i sammanhanget, missade jag. >Även om batterierna är olika så fungerar det att koppla ihop dem. Då kopplas dem ihop! >En 50W panel ger i snitt 16Ah/dygn, det kommer att bli tufft för frysen. Just det, tyvärr! >Frysen behöver runt 70Ah/dygn dvs runt 200W solpanel. Dessutom behövs det närmare 300Ah batteri för att frysen ska klara 2 dygn. Ska fundera på mera gammaldags metoder… kölsvinet osv. … >Använd lastutgången på solregulatorn så kopplas den bort innan batterierna djupurladdas. Kylboxen (enl. tillverkaren): När spänningen går ned till 10.9V slår kompressorn av, men 10,9 ≈ 5% = djupurladdning! → Så menar du ansluta kylboxen till solregulatorns lastutgång? Inte mycket kylning på natten (men bättre nattsömn kanske :-), för hög Volt kanske - 15 ... 16 V?! @Caribic410 För att batterierna kommer att jämna ut varandra till den lägre laddningen… (säjs det) men se ovan inlägg från @bhemac , det kanske blir bättra att (paralell-)koppla dem. Jag har på BB babordsida en 50W solpanel men 2 12V batterier (se ovan)
Ja just det - förbrukningsbatterier. Jag vill kunna välja att antingen belasta babordsbatteriet eller styrbordsbatteriet med frysboxen, för att ett batteri har kanske låg laddning. Jag vill inte gärna parallellkoppla dem för att de är båda bra men olika, dvs. den ena är äldre, de håller inte laddning lika länge och det säjs att då kommer de jämna ut sig till den lägre laddningen… Två batterier för frysboxen var tänkt för att förut räckte inte en enda. Det är en kylbox isoterm 32 liter, som drar 2.8 - 3 A. Solcellen är på 50W som ger 2,5? A i idealfall (så där finns en brist redan - 100W har jag ingen plats för. - h-båt) Det är mycket med det elektriska!
Funderingar kring 2 batterier 1 frysbox Här gjorde jag ett schema: övre delen ska förse batterierna BBB och / eller BBF med ström från solcellen. - antingen ladda BBB - eller ladda BBF - eller ladda båda BBB & BBF ( är det effektivt?) i nedre delen vill jag styra vilken batteri BBB eller BBF som ska mata frysboxen. Fråga1: Är schemat ok - jag menar rätt tänkt? Fråga2: Jag hoppas att ”Switch eo” ( 21A14DCV ) inte har för hög resistans, jag vet från tidigare att varje extra switch osv. innebär en spänningsfall och frysboxen behöver allt? Switch eo Annars ska jag byta switcharna med varandra, för ”Switch b” (huvudströmbrytaren) har stora kontakter, och så förhoppningsvis mindre inre resistans? Switch b: underifrån Tacksam för alla tips! /, Omar K N
Det där var en annan lösning på problemet! Och man sparar miniförbukarströmmarna -
Ja tack för alla svar! Jag tror nog inte heller att det där var dioder, men små glödlampor - som förresten drar på ström också! @bhemac Är biltemas med LED dioder? @Georg_Ohm @raol Min modell är nog rätt gammal, minst 11år, så inga LEDs där inte! Dessa runda svarta knappar till automatsäkringar vet jag inte om de gör någon nytta, men strömmen flyter ju genom alla! @Georg_Ohm ”"B"… kanske har du tagit ur den strömbrytaren för att kolla den närmare?” Det gjorde jag, on / off funkar, man det gick inte att öppna utan att förstöra den (om lampan var ok?).
Hejsan Elpanelen har 2 släckta knappar. se foto nedan. Ström till brukarna kom, men jag vill gärna veta varför de 2 inte tänds. Jag tror inte att dioderna är sönder för de lyste någon gång när jag höll på att rota. Det gäller A och B, B togs ut för tillfället. Tacksamt för alla tips! h/ Omar K Neusser
Min fock fladdrar mycket övre delen: På kryss när storen står bra - med telltales glada, då fladdrar min fock rätt så mycket: övre 35% av seglet. Behöver falla av ca. 20° tills focken fyller sig ordentligt, med en sämre kurs förstås! FRÅGAN: vad beror det på att focken beter sig så ? / med vänliga hälsningar, Omar K N Mälaren, FBK
