tisdag 23 december 2025
Totteb
    3
2 Neutral
Om Totteb
910 profilvisningar
  1. Jaha, kan inte nog beskriva min tacksamhet till Maringuiden och alla aktiva medlemmar. Gick ner i båten med en burk 5-56 och en u-nyckel. Sprayade staget och "motionerade" det sedan genom att pressa u-nyckeln upp och ner mot staget. Gjorde loss och gick ut ur hamnen och och i planing. Friläge, stängde av och slog på....varningen är numera borta. Fantastiskt. Tack igen För andra med problemet finns det en sprängskiss här; https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7744550-25-9405.aspx Staget är beläget rakt nedanför siffran 23.
  2. Wow, vilket svar. Tack Micke! Du råkar inte känna till någon som kan hjälpa till och laga felet?
  3. Hej, har en Volvo Penta D3, 190 hp från 2008. I somras fick jag felkoden: "kolla motorn", det var efter ett par timmars körning varpå jag kollade instruktionsboken, stängde av motorn och när jag startade igen var varningen borta. Ett par veckor senare händer samma sak igen när jag drar barnen i en ring efter båten. Efter omstart funkar allt som det ska igen. Nyligen lastar jag båten full i folk och startar motorn utan några felsignaler, när jag lämnar hamnen och slår på gas och turbon kickar in börjar motorn att varna. Kolla motorn. Jag går in till hamnen igen lastar ur och stänger av. Jag switchade evc:n till OEM Mode och fick koderna: MID 128 SID 27 FMI 1 Nu är varningen kvar och jag vill inte köra med båten innan jag vet vad det är. Är det någon som vet vad det betyder? Vad är det som måste åtgärdas? Skulle vara så uppskattat om någon kunde bistå med upplysningar? Motorn har endast 130 timmar på klockan och jag trodde att motorn var som ny när jag köpte den
