57 -
Allt postat av Brorzan
Även min dam fick kasta vinterrocken igår. Det blir att bättra på epoxifärgen och polera skrovet. Resten får bli när hon ligger i vattnet.
- 28 svar
Det är väl inte originalmaskinerna, eller tänker jag fel? Vilken 31:a är det? Baltic, Adriatic eller Biscay? Jag har en 31 Baltic med tamd60c i.
Urinen kan tömmas lite var som utom i sjön. Och efter normal hänsyn och förnuft. T.ex. i en toalett i en hamn eller bakom ett träd en bit upp i skogen och bort från stigen. Jag har hittills under mina säsonger inte behövt tömma tvåans innehåll förrän på hösten när säsongen varit över. Vill man kan man även låta den stå och jobba vidare över vintern så finns det bara mull däri. Jag tror att Airhead själva säger att en toalett som används flitigt av två vuxna behöver tömmas en gång i månaden.
- 8 svar
Nu kan ni som har gamla 2G-prylar andas ut ett tag till. https://press.telia.se/pressreleases/telia-skjuter-upp-nedstaengningen-av-2g-naetet-till-2027-3325928
- 58 svar
Tillbringar natten vid Granskär i Mälaren. Första gången utan andra båtar här.
- 739 svar
- 2
Ett annat alternativ som jag gillar att föreslå är att byta toaletten istället för tanken. Ta en titt på www.airhead.se. En toalett utan septitank, utan lukt och utan slangar, pumpar och kvarnar som kan paja. Jag har haft den på två olika båtar i ett gäng år, så fråga om det är något du undrar. 🙂
Ja, vit skulle funka bra. Tror det i värsta fall går att komma undan med svart också. Jag lägger till Sika 295 UV till potentiell lösning.
Jag har en Storebro 31 där fogen/nåten i nederkant mellan fönsterramen (mahogny) och skrovöverbyggnaden (plast) har blivit torr och sprucken. Jag gissar på någon form av Sika, men vet inte vilken. Eftersom jag ändå måste åtgärda en mindre skada i lacken på fönsterramen så tänkte jag passa på att byta ut den här fogen och se till att det blir tätt igen. Vad tycker ni att jag ska använda? Jag har kikat på Simson MSR och Sikaflex 290 DC Pro.
Nu har jag vatten under kölen igen!
Jag hade inte placerat någon tank alls. Skönare att slippa åka runt med en skvalpande sörja som måste tömmas vid stationer med varierande funktion. Att slippa risken med stopp i toaletten och annat strul med rör och slangar är en bonus. Min första båt saknade septiktank och istället för att sätta in det bytte jag ut hela toaletten mot en Airhead. På min senaste båt valde jag att ta bort septiktanken och toan och satsa på Airhead igen. Som bonus kunde jag plasta igen två genomföringar under vattenlinjen. https://www.airheadtoilet.se/
- 8 svar
- 2
Nej, självklart inte. Då sprider man dem ju inte.
Att ta drönarkortet är relativt enkelt. Det är prov som man gör på Trsnsportstyrelsens hemsida. Det som gjorde att jag tröttnade och sålde min drönare var dels att jag kände att det inte var helt populärt att flyga samt att i princip allt bild- och filmmaterial måste granskas av Lantmäteriet så man får spridningstillstånd. Varje bild eller filmsnutt som mer eller mindre visar horisonten måste skickas in för granskning, och det är ju lite för de bilderna man har en drönare. 🤷🏻
- 18 svar
En kombination av 1 och 2 som fungerar väldigt bra är Airhead. Enkel att montera och använda. Ingen lukt och väldigt lite underhåll kan bekräftas efter flera års användning.
- 32 svar
Knappt något. Det är en liten fläkt, typ PC-fläkt. Ger knappt en krusning på ytan av elförbrukningen ombord. Dessutom ger den lilla förbrukningen en cirkulation av luft i båten som man inte skulle ha annars.
Och här kommer Airhead-missionären. 🙂 Jag vill bara göra dig uppmärksam på ett alternativ där du slipper slangar, tankar, ventiler och tömningsstationer. Kolla www.airhead.se. Jag har haft denna i flera år på en tidigare båt och har installerat den på min nuvarande där jag tyckte att septiktanken var för liten. Bomba på med frågor om du vill. 🙂
- 31 svar
Kontakta Anchormatic. De har grymt bra support.
Ulvsundavikens Varvsförening har säkert plats. Ligger hyggligt centralt. www.uvf.one
Airhead alla dagar i veckan. Absolut bästa lösningen. Jag har haft det i två båtar och däremellan hade jag en med tank och tömning. Aldrig mer att jag ids leta efter fungerande tömningsstationer, alltid lever med en viss doft av toa eller har rädslan att något med spolningen måste lagas under sommaren.
- 5 svar
På https://www.storebropassion.de/ kan du hitta en massa nyttigt om alla Storebro-modeller.
- 11 svar
På plats i Napoleonviken. Lite växlande väder och stökiga vindar gjorde det lite besvärligt att hitta rätt plats. Men regn, sol, vind och en packe får har gjort dagen bra. Här lär vi bli åtminstone en natt till.
- 739 svar
- 2
Kan det månne vara enklare att lägga till och förtöja med aktern mot bryggan?
På plats vid Krankholmen i Mälaren precis utanför Stockholm. Grabbhelg med några gamla gymnasievänner. Molnen försvann och vi bjöds på en fin och solig kväll.
- 739 svar
- 4
Det beror ju lite på. Man får börja felsökningen med fodralet. Är det Samsung original? Om inte så kan de ha satt magneten på ett sätt som stör telefonen. T.ex. Så har vissa Samsung-fodral en magnet i locket för att få skärmen att visa rätt bild genom ett fönster i locket samt begränsa touchfunktionerna. Om telefonen funkar bra i fodralet, men inte när du fäster den på magneten så är det den som bråkar. Då skulle jag byta till en hederlig kläm-hållare istället.
- 5 svar
- 2
Om du med nätverk menar ett wifi så har din operatör förmodligen stöd för VoWIFI (voice over WiFi) där det enkelt förklarat transporteras klassiska telefonitjänster via wifi istället för mobilnätet.
- 19 svar
Hur fuktig hade telefonen blivit? Bara lite fukt på fel ställe kan ställa till det ordentligt. Sim-kortshållaren tror jag inte det är fel på. Det är ju bara en plastbit som korten sitter i. Om ditt sim-kort funkar bra i en annan telefon så är det definitivt din telefon som är problemet. Har den varit fuktig och inte blir bättre på några dagar så är det tyvärr bara att gå vidare till en ny lur.
