RiRi
19 -
0 NeutralOm RiRi
709 profilvisningar
Hej, Hur tror ni att båtpriserna kommer att utveckla sig i höst/vinter och till nästa vår? 2020 års priser är verkligen orimliga... Eller folk verkar ju betala. //RolleRuff
Jag provtryckte drevet och sprayade med vatten på då såg jag att det bubblade just där. Sen delade jag drevet och lossade den plastbussningen som växelväljaren sticker upp igenom, samma som loggen sitter i. Då såg jag att den va sne. Den va sne i precis vid bussningen.
På mitt Alpha one läckte det med där. Jag fick byta växelväljaren ( axeln ner vid logganslutningen), den hade blivit sned, och drevolja läckte ut där som det gör på din, ca 1000kr på mercurydelar.se. //RolleRuff
👍 jag har koll på dom. Tyvärr bor vi på västkusten, och det känns lite långt och omständigt att åka till Stockholm för att kolla på båt. Tack ändå!
Tack så mycket alla som svarat. Nu minskade ju inte köpsuget direkt. Låter som en båt som passar oss bra, har en Ryds 23 som vi varit ute med 9 dagar i sträck. Så lite trångboddhet klarar nog syskonen. Det gäller bara att det kommer ut någon tillsalu med, denna sommaren känns det kanske lite hopplöst men man får väl hoppas...
Hej alla, Vi i min familj är sugna på en Aquador 26 ht/dc. Jag undrar lite Om det finns några vanliga fel/brister som kan vara bra att kolla upp? Och är det någon som vet hur bred och lång stickkojen är? Funkar den som semesterbåt 2 veckor, för en familj på 2 vuxna och 2 barn? Vi kollar på årsmodell 2005-2008 ungefär. Hur är utrymmet i motorrummet med en KAD300 kontra D4? med vänliga hälsningar Rolle
RiRi började följa Ryds 23 DC frågor, Byta impeller Mercruiser 4.3 MPI lyfta ut hela motorn!?, Installation av VesselView Mobile i en Mercruiser 4.3 MPI och och 3 andra
Hej alla. Jag ska byta impeller på min Mercruiser 4.3 MPI. Är det dom 3 bultarna som jag har tagit kort på jag behöver lossa för att få ut hela pumpen? Med vänlig hälsning Nybörjaren
Hej, Är det någon som vet om man behöver köpa till extra givare för att få Oljetryck i VesselView Mobile. Min båt har inget smarctcraft instrument installerat i dag, men är sugen på en VesselView Mobile. Ni som har denna, vilken info går ni upp på den? MVH RiRi
Vilken stigning och diameter har du på den nya propellern? Och tog du reda på förbrukningen. Nyfiken! Då jag med har en Ryds 23 DC, som också är fullpackad för det mesta. Vilket varvtal försöker ni andra som har en likadan båt hålla i marschfart? mvh Rickard
Hej, Ni som har Mercruiser 4,3 MPI, vad ligger vi på för oljetryck vid tomgång? Enligt min servicebok ska den ligga på MINST 6 PSI på tomgång och ca: 18 PSI vid 2000varv/min. Min ligger på 40 PSI vid tomgång, är det något att oroa sig för eller är det "normalt"? Motorn är från 2006 om det gör någon skillnad. MVH RiRi
- 2 svar
- mercruiser
- mpi
(och 2 mer)
Taggad med:
Någon som vet, om jag köper detta paket, är det komplett då? Eller behöver jag köpa mer saker för att få mercmonitoren att funka? Jag har en 4.3 mpi från 2006
Jag är också intresserad av mercmonitor, 4 år senare är det någon som vet något ställe i Sverige som säljer detta till ett humant pris?
Mera frågor, Finns det några speciella saker att titta på i samband med köp! Typiska brister i en Ryds 23??
Härligt vi är också två vuxna och två små. Tack för svar!
Är ni två vuxna och två barn som får plats i kojen? Eller bara du och två barn?
