söndag 23 februari 2025
D_Johansson
    3
Om D_Johansson
  1. Navionics Silver innehåller Hydrographicas kort. Det är däremot väldigt enkelt och saknar djupkurvor över 10m. Det saknar också auto-routing och sonarcharts. Fördelen med att Raymarine skickar med ett silverkort är att det går att uppgradera till ett Navionics + för halva priset mot vad ett nytt Nav+ kostar (ca 1200kr motsvarande 2400kr). @bhemac. Jag gissar att du har en Go7 XSE? Är du nöjd med forwardscan-ekolodet? Går själv i tankarna.
  2. Var tredje år är det absolut dags att uppdatera sina sjökort. Då får du tillräckligt mycket "information för pengarna". Mer frekvent är ju självklart bättre ur ett säkerhetsperspektiv. När det gäller Garminkort så har de vid årsskiftet börjat med "HD-kort" som kräver större plats på minnet. Det betyder att du kan inte uppdatera ditt nuvarande kort online, då ditt kort inte har tillräckligt stort minne. Du behöver istället åka till en återförsäljare (Erlandsons Brygga, SeaSea etc.) och köpa ett uppdateringskort, de fixar uppdateringen på plats. Då får du ett nytt kort med större minne, för samma peng som om du uppdaterar det själv online.
  3. När det gäller kompabiliteten mellan äldre system och en ny plotter måste du ta reda på vad som sitter i båten just nu. Om jag ska gissa så låter det som att det sitter Raymarine i din båt. Kanske en C70 eller C80? Om det är fallet skulle jag rekommendera att införskaffa en plotter från Raymarine. Skulle det vara instrument och givare från Garmin som sitter i båten skulle jag uppgradera till en Garmin-plotter etc. Det blir enklare att koppla ihop samt om du behöver support med installation får du enkel hjälp. Kan bli klurigt att fråga Garmin om varför din nya plotter inte lirar som den ska med dina äldre Raymarine-instrument. Hur som haver, om det är Raymarine som sitter i båten kommer du inte kunna behålla radarn eller ekolodet då de inte är kompatibla med deras nuvarande plottrar.
