onsdag 27 november 2024
Palmski87
    29
Om Palmski87
468 profilvisningar
  1. Nej givetvis kommer motorn att användas till att styra båten med. Roder kommer isåfall plockas bort. Tack för svar!
  2. Jag kommer nog bli idiotförklarad nu men here goes... Har en 7m lång "fiskesnipa". Frambyggd med en md11c med saildrive 110s bak i aktern. Motorn har sett sina bättre dagar och är i behov av en helrenovering med kolvar och foder. Har funderat på en ny inombordsdiesel men tycker det tar en himla plats av min ståyta när man ska stå och fiska. Sååå började fundera lite på utombordare. Bygga en solid badbrygga i aktern och antingen ha 1st 25hk high thrust motor eller ha 2st 9.9 high thrust motorer som jag monterar långt ifrån varandra i varsin ende av badbryggan. Är det ren idioti eller det kan fungera? Om vi bortser från det estetiska. Är ute efter funktion. Tack för svar!
  3. Aukatten! Tusen tack för den infon. Letat som en galning efter vad för båt modell det kan vara men inte hittat den än. Det underlättar nog! Är dom lättdrivna i sjön?
  4. Hej! Har en trimaran hybrid eller vad man vill kalla det. Och iäundrar nu vilken del av skrovet man ska gå efter? Grön eller råd pil? Tack för hjälpen.
  5. Ohoj! Har en gammal ht båt som jag håller på att renovera upp. Den har nog gått igenom diverse renoveringar innan så det ser lite si o så ut. Jag ska byta ut lite dåligt virke i inredningen och sen va tanken att plasta ihop golv och inredning så det ser enhetligt ut. Nu till min fråga. Har en del polyuretanskivor över, kan man limma dom mot golvet och sen lägga ett par lager glasfiber över det som går upp mot inredningen? Håller det? Det är en enkelskrovs trimaran.
  6. Hej! Kom över en 5hk fyrtaktare från honda. Startar och går felfritt förutom en sak. Går inte att få i fram eller back. Någon som råkat ut för något liknande? Den fungerade när den ställdes bort. Kan ha ramlat eller nåt, det vet jag inte. Växelväljaren typ fjädrar tillbaka när man trycker på den. Propellern snurrar utan problem i neutral. Någon som har en idé?
  7. Tack för ditt svar! Då blir det nog att jag behåller den motorn jag har
  8. Hej! Har en båt av okänd typ. Är 5.10 lång med ett trimaran skrov. På båten sitter det en 60hk 2-taktare. Förra ägaren har förstärkt akterspegeln hit och dit med diverse järn. Nu har jag dock tänkt plocka väck dom och plasta in förstärkningar så det ser lite trevligare ut. Nu till min undran. Om jag går ner till en 40hk 2-taktare, kommer båten röra på sig ändå? Är inte ute efter några direkta fart resurser, men vill ändå att den ska gå fint i vattnet. Vad anser ni?
  9. Tack för era svar, ger en lite mer kött på benen
  10. Hej! Kanske en väldigt tråkig och onödig fråga men som betyder mycket för som som är rätt ny inom båt världen. Har en Mercury 60hk 2-takt elpto från -98. Går som en klocka. Känner han som haft den sen innan så jag vet den är väl servad. Vad ligger en sådan i pris skulle ni tro? 5000? 10000? Kanske till och med 20000? Frågar då jag funderar på att sälja den för ett fyrtakt köp. Mvh
  11. Tusen tack för era svar! Om man nu inte vet säkert vad som är målat med sen innan på deck, vågar man blaska på 2k färg då?
  12. Tack för dit svar Har sökt och sökt och läst igenom det mesta jag hittat. Är dock så många olika svar
  13. Hej! Ska ge mig på att snygga till skrovet på min ht båt. En plast båt. Min tanke är att skrapa/slipa väck all bottenfärg ner till ren plast. Och övriga delen av skrovet tänkte jag slipa och spackla upp med epoxispackel. Är lite kantstötningar o så som ser mindre trevligt ut. Nu till mina frågor. 1. Kan man måla hela skrovet med epoxiprimer sen? Exempelvis den från biltema? 5-6 lager med den och sen bottenfärg upp till vattenlinjen och sen lack på resterande av skrovet. Rätt eller fel? 2. Vad är lämpligt att måla decket med? Vet inte vad den är målad med innan och är inte sugen på att skrapa rent hela. Finns kanske nån primer man kan lägga på och som man sen kan måla över med en 2k lack? Mvh
