torsdag 20 mars 2025
H0nkan
    7
Om H0nkan
380 profilvisningar
  1. Tack så mycket! Finns det någon ungefärlig tid på hur lång tid det tar att härda i de förhållanden du beskriver? Gärna ungefärlig tid i kallare klimat också!
  2. Stort tack Felix för bilder och beskrivning! Ändå blir jag lite osäker... Om jag förstått rätt så i runda slängar, ska jag 1. Slipa runt skadan för att se hur stort det är, samt 5 cm runt om i omkrets? 2. Lägga på väv (Länk till biltema eller liknande på vad som rekomenderas?) 3. "Måla" över med polyester? http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Polyester-2000017196/
  3. Min kompis köpte den förra sommaren, vi använder den tillsammans och gör arbeten på båten osv tillsammans men vi misstänker att de var ett litet hål när han köpte den.. Det var alltid en hel del vatten i båten efter några dagar fast det inte hade regnat. Vi tror också hålet blev större när vi tog upp den på kärran i höstas.. __ Utseendemässiga spelar absolut ingen roll, bara det blir tätt och rätt från början! Tack för svar!
  4. Då var det dags att ta tag i båten som ska lagas. Det är ett rejält hål som blivit större under förra säsongen. Jag har försökt läst på lite men hittar inga riktiga svar jag behöver så jag vänder mig hit. Jag har läst om epoxyspackel och gelcoat men vet inte i vilka steg jag ska göra det här för att få det bra (Dvs förarbete och själva lagnigen) Som ni ser på bilden är det ett rejält hål, och jag kommer bara åt hålet från undersidan eftersom det är dubbla bottnar i båten. Så hur gör jag det här på bästa sätt för att slippa ta upp båten igen i vår och börja om med lagningen? Stort tack på förhand
  5. http://www.clasohlson.com/se/Dubbel-LED-lanterna/31-188 http://www.clasohlson.com/se/LED-lanterna-batteri-360°/31-189 Skulle jag köra på den mixen är det bara el som behöver dras till fören, men jag vet fortfarande inte hur man förlänger kabel, hur man sätter på en säkring med mera, det är där skon klämmer.
  6. Jag kanske ska tillägga: Båten är en äldre Örvik styrpulpet! Den med 4 strömbrytare borde alltså duga?
  7. Sökt en del på forumet angående den här frågan som med störst sannolikhet är väldigt återkommande, MEN! Jag känner inte att den informationen som ges ger mig något. Jag har absolut ingen erfarenhet av el. Men jag känner att det börjar bli dags för lanternor på båten, då fisket måste avslutas tidigare och tidigare för varje vecka... https://www.jula.se/catalog/fritid/bat-och-marin/batbelysning/lanternor/lanterna-led-650433/ Där har vi en t.ex. Problemet är för mig. Her ser kopplingarna ut? Batteri-->Säkring-->Strömbrytare? Och vart hittar man dessa säkringar/strömbrytare??? Får inte fram något bra på tex. Biltema. Vad gör jag om kablarna som följer med är för korta, då jag måste dra sladdarna från aktern? PM tas gärna emot av kunniga och är tacksam för alla svar. Mvh
