onsdag 12 mars 2025
Keith46
    1
Om Keith46
  1. Hej! Har ett problem med min Johnson 70 hk på en båt som jag nyligen köpt och renoverat. När båten är på land verkar allt fungera fint, motorn fungerar fint och reagerar fullt ut på gaspådrag. Men så fort båten kommer i vattnet och jag gasar så vill motorn inte, får bara ut några knop som kan variera hit och dit. Är det lugn sjö verkar motorn må bättre och kan ge mer kraft, men så fort det är lite vågor så märks det hur motorn måste kämpa på för att överhuvudtaget orka ge någon kraft. Har plockat isär motorn och rengjort förgasare och liknande och ett tag verkade det ge effekt, men sedan blev det snabbt samma problem igen. Välidgt tacksam om någon har några tips eller idéer på vad det kan vara för fel! Har sökt runt på forumet men inte lyckats hitta någon tråd med liknande problem.
