fredag 07 februari 2025
Peppe27
Om Peppe27
  1. Kolvar eller själva trimplans plattorna tjärvar! Garanterat. Kolla om du kör ena bara om det sjunker mer kan va ena som är fast el tjärvar. Är det ej det så har pumpen börjat gå tungt blir så med åren o fukt.
  2. Som sagt bälgen bytt men folk pratar om anknäbbar? Var sitter dom och vad för funktion? Kan det va dom som spökar o gör så den ej orkar tömma? Hjälp.
  3. Japp bytt bälgen och gummmiring. Tycker den lixom ej suger riktigt ändå. Gör hag något fel. Känns som den kanske suger luft mellan tank o pump. El handhavande fel?.
  4. Hej. Jag har en sea ray 260. Med sealand toa. Det går ej tömma ventilen är öppen och nytt membran bytt i avfallspumpen. Avfallspumpen låter när nyckeln vrids till läge 2. Det är som den lixom ej orkar tömma. Några tips?! Har testat allt samt inget stopp. Hjälp.
