Frippe1976
10 -
0 NeutralOm Frippe1976
Följer jag Albins beskrivning slaviskt borde det bli rätt...men... Tidigare satt plus och minuspol enligt beskrivning på bliden, är det rätt? men vad jag har sett så var godset på motorn aldrig kopplad ned till någon bult som var i kontakt med vatten på någon sätt? vet att det sitter en förbrukare på utsidan. Ska jag dra en jordkabel från godset på motorn ner till någon av bottenskruvarna i som jag vet är i kontakt med vatten? Minusskenan i proppskåpet: ska den också vara i kontakt med Jorden på något sett? Ska jag dra en separat 6mm2 från från minusskenan i proppskåpet till batteriets minuspol samt en 6mm2 därifrån till jord på båten= bult med vattenkontakt? Kanske dumma frågor men bättre en fundering för mycket.. /F
Haha du har nog rätt, jag har sjukt dålig koll;) jag erkänner! Frågan kvarstår dock:)
Hej! Hur ska den här startmotorn kopplas? De två kontakterna längst åt höger vet jag var de går men den koppling längst till vänster vet jag inte? Sen står det i beskrivningen att det ska vara 35mm2 är det 3,5kvadrats kabel? Vad brukar man använda övrigt 1,5 eller 2,5 kvadrats kabel? Med vänlig hälsning, Fredrik
Frippe1976 började följa Startmotor
Tack så jättemycket! nu ska jag felsöka!.
Jamen,hur vet jag att den slirar? /F
Dum fråga kanske:/ men Hur vet jag om den slirar på fram eller back? /F
Kan du förklara Vad är de olika justerskruvarna är till för, så är det lättare att veta vad jag ska skruva på. Den under oljelocket. Den längst bak på backslaget, Den på sidan av backslaget. /Fredrik
Hej alla duktiga mekare! jag håller på ställa in tändningen på min Albin som inte gått riktigt bra. Frågor: 1 Vilken ordniing är cylindrarna på albin o41 sett från backslaget? 2 vilken ordning är det på tändfördelar locket? ser att det finns en markering med ett streck eller 1a samt ett x? hur ska jag tolka detta? Vilken ordning ska jag börja? Jag har bytt tändkablar. slipat brytarspetsarna och rengjort. Sett till så att avståndet är 0,4mm. i tändfördelarhuset sitter ett kugg i metall nedtill, detta kugg har en markering, denna markering gissar jag ska sitta mot fördelarlockets kugghjul som i sig också har en markering, så dessa markeringar möts, har jag tänkt rätt? tipps och trixs motages varmt! Med vänlig hälsning, Fredrik
- 3 svar
- Cylinderordning
- Tändfördelare
(och 2 mer)
Taggad med:
ok! Om man ska ställa in backslaget från scratch hur går jag tillväga då, var börjar jag? Tror vi körde samma som i motorn 10W30. Med vänlig hälsning, Fredrik
Hallå! jag har ett backslag som krånglar på min Albin O41 motor, den vill liksom inte stå still i friläge, har provat justera på skruven på sidan, men får den inte att stanna. tipps motages gärna hur jag ska gå till väga för att hitta problemet eller justera rätt. vad kan vara fel, trasigt. vad ska jag kolla efter? Med vänlig hälsning, Fredrik/Umeå
