torsdag 06 mars 2025
larsigv
    2
Om larsigv
  1. Hej o tack för svar Tycker du att det är någon idé att ta upp båten o ta den till verkstad och låta dem ansluta datorn för att utröna ev fel? Finns det nån beskrivning på svenska för att byta balansaxel, tror att jag skulle fixa det själv med lite hjälp. // lars
  2. Hej Jag har en F150 som plötsligt började tappa kraft, första gången det upptäcktes så var vi sex pers i båten som är en Flipper 630 HT. Den orkade inte upp i planing och varvade inte mer än 4000 varv. Den brukar göra 40 knop men nu endast 30 med 2pers. Botten är ren. Jag har pratat med Yamahaverkstan i Hudiksvall och fick då rådet att kolla alla bränsleslangar efter glappa kopplingar med tjuvluft som resultat men utan framgång. Det jag upptäckte när jag undersökte var att det fanns vatten i båtmonterade filtret så det är åtgärdat och en flaska STP rensning av insprutning hälldes i tanken. Resan därefter gick snarare sämre, när jag ger gas så svarar den men faller tillbaka ganska fort och nu gäller felet hela registret vilket inte var fallet före min manöver, samt att gången blev lite ryckig och inte lika jämn o fin som förr. Funderar nu över balansaxelproblemen som finns på dessa men jag har inte haft nåt missljud. Nån som haft liknande problem? Tack så länge// Lars
