lördag 01 mars 2025
robinjohnsonn
    2
Om robinjohnsonn
  1. Alltså ska den där switchen alltid stå i samma läge? För som det är nu så rör sig plasten som hjulet vilar mot när jag lägger i backen. Vilket gör att den bryter. Tack för svar och ska luska igenom länke
  2. Tjena. Är så att jag har en Wellcraft 210 XL Classic med en 350 i och alpha one. Och problemen jag har med den är inte få för tillfället. Saken är den att när jag lägger i backen så Tvärdör motorn. Som om jag vrider av tändningen. Har förstått att det ska sitta nån form av givare som gör att båten går ner i varv vid växling för att inte skada drevet. Har vart där och tittat lite och vad jag förstått så går nån sorts stål skena mot givaren för att hålla kontakt? Och på skenan sitter en lite hjul som gör att plastbiten som hjulet vilar mot och hjulet har kontakt. Det jag då undrar är om den plastbiten ska röra sig vid växling? För i neutral står den i en liten grop typ, när jag lägger i forward så är den fortfarande i den gropen fast lite längre ner. Men när jag lägger i backen så åker plastbiten åt ena hålla såpass mycket att stålskenan trycks hårdare mot givaren. Skulle detta kunna vara problemet att den dör på just backen? Framåt går den utmärkt. Förra året hade jag inga problem med detta. Böt startmotor och verkar som att problemet uppstod då nångång. Skulle uppskatta snabb hjälp då fina sommardagar går till spillo. Tack på förhand
