Fasttrac
8 -
0 NeutralOm Fasttrac
512 profilvisningar
Låter kanon.jag hittade problem hos några i båtklubben i en liknade symtom. kortis i varvräknaren var en. och någon var att bränslepumpen orkade inte hålla trycket och relä som inte växlade över till generatorn efterstart stannade omgående men bara ibland???jag köpte testinstrument för 500kr på Biltema så gick det lösa.hoppas att du slipper gräva vidare.
Tjena! vill kolla hur gick det för dig med tändningen?
Nu är problemet löst. tack för alla tipsen.jag fick hjälp med att ställa tändningen vid tändmoduls bytet av marinan men i dag ville jag vara med.för att kolla tändningen en ytligare gång då han monterade timing adapter innan motorn var igång.klart som fan att motorn inte gick. nästa gång ska jag göra och köpa tändnings lamp skiten själv detta fick jag för att jag skulle vara duktig och byta så mycket fel källor som möjligt.
Kolla att du har rätt stift och avstånd på stiften.har du för stort avstånd så kan du få härdsmälta i tändspolen. glöm inte att kolla tändinställningen efter tändmodul bytet.jag har Delco system volvo penta vortec 4.3 gl där man måste starta motorn innan man sätter timing adapter på plus polen.vet ej hur det är på din. Lycka till// Barda
Jag monterade skiljerrelä och ett nytt batteri från biltema,undrar om det är något knas?tror jag återställer som det var i test turen jag kopplar bort varvräknare.tändläget är inte kollat efteråt,Återkommer med resultat,Tusen tack.
Har nu helt slut på idéer! Har en VP 4.3gl -99,185tim i bra skick, Den gick efter test körning 20 min,efter grund service,nästa gång svårstartad och går inte på alla cylindrar och det vandrar till olika cylindrar.jag har bytt det mest,så nu är jag vill belöna den som kommer med lösning. Det som är gjort, Fullständig service. Olja Stift Alla filter Spole (hallgivare) Rotor Tänd modul Fördelare Tänd Kablar Tänd Spole Förgassrenoverad PS/ gjort på marina, Generator test Nytt bränsle, Kontroll bränsle på fyllning loftsäng backventil pump, Komp,prov, PS/gjort på marina Jag har en trasig varvräknare kan det på verka tändningen? Hoppas på att det finns kunskap på forumet som kan lösa detta,
Nu är hallgivaren och tändmodulen bytt. Inget förbättring. Började riva förgasaren där ventilmembranet var sprucket. Kommer nytt kit. I morgon.hoppas på att detta gör att han går illa svårstartad och kväver sig på gas pådrag.
Jag lämnade båten tidigt i våras till en vp auktoriserad verkstad i loftahammar.min uppmaning fixa båten så inget strul blir i sommar.jag fick räkning på service utförd 26700kr.allt frid och fröjd.första dagen på semester båten i sjön packar i folk. Startar kör ut 7knop och ska gasa på den bara börjar att gå på typ 3 cylindrar baksmällor i förgasaren. Vänderhem till varvet.nu har dom bytt stift tre gånger kollat tändning och mätt upp tändmodulen allt som har hänt på två veckor. Och verkar inte vilja bry sig att komma vidare till en lösning.vad ska man göra? Finns det någon som har någon idé på problemet.då kan jag fixa det själv.
