alekks
9 -
Allt postat av alekks
Tack för svaret! Byta plats eller hyra annan eller dylikt är inte aktuellt. Båtplatsen jag har hör till min fastighet där jag har mitt fritidshus. Ingen annan har någon större båt än kring 2 meter bred och 5-6 meter lång. Delvis pga av att båtplatserna är något olika stora, skiljer en dec mellan några, av någon anledning. Delvis pga djupet, vilket visserligen ska åtgärdas inom kort. Dock blir ju inte platserna bredare för det. Vår absoluta smärtgräns går vid 50k, helst vill vi ligga runt 25-30k, så något för 100k finns inte ens med på kartan. När det gäller övernattning med familjen är det inga tonåringar som kräver utrymme och har komfortkrav. Tanken är att det ska vara lite som att tälta - fast i båten. En formskuren madrass tyckte jag lät ganska lyxigt jämfört med vad jag tänkt mig tidigare. Så tack för tipsen men de är tyvärr inte applicerbara på min verklighet För att återkoppla till Ockelbo HT19 så har jag varit och tittat på en och på vägen dit kom jag på att jag mätt min båtplats mellan bommarna. Flytblocken hade jag missat. Det innebär att det som är ca 2,3m mellan bommarna blir ca 2,1m mellan flytblocken. Har sett att det ligger en Yamarin med center console någon plats bort. Jag tror jag fått fram att den är 2m bred och den har max 5 cm mellan flytblocken och skrovet på vardera sida. Nu vet jag åtminstone att absolut max är 2m vid vattenlinjen och vad jag sett så är Ockelbo HT19 mer eller mindre helt rak i aktern vid vattenlinjen. Så den går nog bort. Jag som precis börjat falla för den. Jag får glutta vidare helt enkelt. Men detta är tredje sommaren platsen står tom. Vilket känns himla tråkigt.
Tack för svaret! Min pragmatiska sida håller med dig och försöker övertyga min andra sida att det du säger är det rätta att göra. Samtidigt som att jag vill ha ett projekt, dels för att lära mig båten och dels för att komma in i båtlivet (även om det till en början främst kommer innebära båtlivet på land), det jag är lite rädd för är att jag tar vatten över huvudet och tar mig an ett för svårt projekt. Men på ett sätt känns det som att med en "bättre" båt, blir lite själlöst på något vis. Som du misstänker så kommer jag inte lägga 50k på inköpet av båten, drygt 20 ligger erbjudandet på. Och det är enklare att övertala plånboken om att lägga ut 20k på något som _går_ att ha i vattnet men behöver kärlek om man vill ha den i riktigt fint skick. Än 50k på en bättre båt som fortfarande behöver jobbas på. Dilemma. Vi får se hur det blir!
Också plyfa menar du? Vad är dina tankar om det? Jag skulle tro att det är samma konstruktör till båda båtarna. Halvor Rosenbaum. Kalle Ah! Då hänger jag med. Ja, en snabb googling så får man ju upp någon enstaka bild som har stora likheter med den jag tittar på. Tack!
Ett hemmabygge Mao? Är det någon båt som inte kräver sitt utöver motor och mekanik? ;D Har du något tips på vad man ska titta efter när jag ska kolla på den? Tack för hjälpen!
Hej! Några kanske sett min tråd där jag förklarat att jag är ny i båtvärlden och letar en båt som får plats på min båtplats. Har fått ett erbjudande via bekanta om at få köpa en båt som ägarna inte vet tillverkare eller modell på. Så jag tänkte höra med er om expertisen här har någon idé om vad det kan vara för något. Samt om det är något jag som nybörjare kan ta mig an eller bör avstå ifrån. Själva båten ska vara i ett bra skick, men ytskiktet är lite slitet. Stort tack på förhand för er hjälp! Med vänlig hälsning, alekks
Tack alla för alla fina tips på båtar och vilka jag ska ta mig ett extra varv fundering på. Som det ser ut just nu så är nog både Örnvik och Tumlaren borträknade. Concorden verkar vara en omtyckt modell, de säljer som smör på olika annonssiter åtminstone! Fjordling 17 såg också väldigt intressant ut! Så det står nog mellan de två just nu. Ockelbo 19 såg extremt stor ut, är den verkligen inte bredare än omkring 2 meter?! Tack ännu en gång för er hjälp!
Tack för tipsen! Vad är rimligt att räkna som ny motor? Såg en annons där motorn var från 92 tror jag det var. Är det helst under 20 år eller under 10? Är det något man bör kolla efter som är vanliga problem/fel på en sådan här typ av båt? Tack än en gång för din hjälp!
Hej! Jag har blivit med båtplats och har börjat fundera på vad jag vill ha för båt. Skulle jag drömma så är det nog någon träbåt typ Pettersson-stuk. Men verkligheten kommer snabbt ikapp med två barn och alldeles för många andra projekt ger mig inte överdrivet mycket tid över till att sköta om en träbåt. Och då har vi inte ens berört ämnet om min erfarenhet och/eller kunskap Jag har själv inte haft båt tidigare, men pappa hade en uppsjö med båtar när jag var liten. Han gick bort tidigt så jag fick aldrig chansen att ta del av hans kunskaper. Det jag har tid med är en mindre(?) plastbåt(?) som jag skulle vilja kunna övernatta enstaka i, ingen hög standard bara att det finns möjlighet/plats att ligga ned två vuxna och två barn (just nu under 2 år). Det jag tittat lite på är tex Ryds Tumlare, Örnvik 510 HT. Finns det några andra jag ska/bör kolla på? Smärtgränsen ligger väl på runt 50 000 kr. Men finns det bättre alternativ för en mindre prislapp är ju det alltid trevligt Min båtplats är drygt 2,3m bred så Vad får jag plats med egentligen? Inte mycket över 2 meter bred gissar jag på? Dessutom är det relativt grunt på min plats, just nu är nivån rätt okay, men tidvis är den mycket låg - just nu är det ca 60cm till botten. Bryggföreningen tittar på att muddra i höst så det kanske inte är något problem till när jag skaffar mig en båt. Det blev en lång trådstart... Hoppas jag inte tråkade ur er Jag tackar för att ni tar er tid att hjälpa till!
