onsdag 12 mars 2025
Ejohan59
    6
Om Ejohan59
  1. Finns det fler givare som kan påverka som man bör kontrollera?
  2. Vad är nästa del att felsöka byta? Skaffa sig testlampa och testa innan spridare? Går reläna att testa?
  3. Okej, byt följande. Fördelarlocket och rotor + tändmodul. Har ingen testlampa så har inte kunnat testa innan spridare. (heter de så). Vart sitter kondensatorn och vad är dess uppgift?
  4. Ja, ström får jag när jag vrider om tändingslåset. Har kollat signal vid spridare inget. Med test lampa. Kollade fördelaren. Fördelarlocket var helt slut. Väldigt mycket korrosion. Även rotor var snitten med mycket svart runt. Köpte även med en tändingsmodul som skall testas om den är trasig också. Har ni några mer idéer om inte detta hjälper?
  5. Varvtalsmätaren går upp till noll när tändningen går på. Pumpen verkar gå så mycket som jag kan se iaf. Vad tycker ni är nästa steg att kontrollera?
  6. Har problem att starta min mercruiser 7.4mpi motor. Tändingslåset har jag konstaterat är trasigt och är nu byt. Motor går runt nr man vrider på nyckeln. Men den tänder inte. Har testat att ta ut tändstiftet och med ett nytt tändstift testat om jag får en gnista men inte. Har all dokumentation kring båten när det gäller elschemor. Däremot har jag inte kunskapen för vilken komponent jag härnäst skall felsöka. Har kontrollerat alla säkringar och de är ok. Vilken komponent kontrollerar jag härnäst? Och hur? Mvh Erik
