lördag 08 februari 2025
Poteta
    31
Om Poteta
1 171 profilvisningar
  1. Bankirai ser ut att vara precis det jag letar efter, stort tack!
  2. Hej! Jag ska bygga en egen ankarbox att ha på badbryggan och vet inte vilket material som är bäst. Teak funkar kanske men är lite dyrt, finns det någon annat som kommer hålla bra i den miljön?
  3. Där ser man, denna var också ovanligt stor jämfört med de andra sälarna. Tack!
  4. Fotat vid Pater Nosterskären, väster om Marstrand.
  5. Hej! Jag tror jag fotade en gråsäl igår, den var nästan dubbelt så stor som knubbsälarna i närheten. Vad jag förstår är det ovanligt med gråsäl på västkusten så jag blev osäker på om det verkligen är en gråsäl. Någon som vet?
  6. Jag har en liknande fråga, det följde med någon trollinggrej när jag köpte båten. En kort stum "pinne" gjord av glasfiberrör med vajer på en rulle. Jag fick med en blytyngd på 1 kg och en slags klädnypa också. Ovanför grejen finns en spöhållare så jag förstår hur det fungerar men undrar hur lång lina man ska ha efter klädnypan? 1 meter eller 10 meter? Jag har ett havsfiskespö med häcklor och drag på.
  7. Tack, nu vet jag att jag ska leta vidare på Youtube.
  8. Hej! Jag har fått överta en plotter/ekolod när jag köpte ny båt. Det är en Garmin 525s med färgskärm. Handbok fick jag med men den lämnar en del övrigt att önska vad det gäller tolkning av hur botten ser ut. Jag har letat på nätet men hittar dåligt där med. Är det någon som kan länka eller förklara hur jag ska tolka bilden? Helst vill jag veta om det är lera eller berg, extra plus om det går att se fiskstim men vad jag har hört fungerar det dåligt i saltvatten. Jag skulle alltså vilja ha hjälp med att tolka färgerna, de kan skifta mellan rött, gult och svart.
  9. Jag har dåligt med stuvningsutrymme för ankare och lina bak på båten. Tänkte därför försöka få till något på badbryggan men tycker en plastback känns lite för fult... Finns det typ lådor i teak eller annat bra material att skaffa för det? Var i så fall? Eller hur har ni gjort?
  10. Poteta
    Dubbelpost
    Dubbelpost.
  11. Lite återkoppling. Jag bytte i helgen och nu fungerar allt bra. Själva bytet var väldigt enkelt, lite söligt men inte alls så mycket som jag trodde det skulle bli. Jag har fortfarande lite glapp men nu är det bara någon centimeter och det kan jag leva med. Det låter även lite när jag vänder i ändlägena men inte i närheten mot hur det var innan. När jag kör fungerar allt däremot utmärkt, utan något glapp alls. Jag är helnöjd!
  12. Tack för alla svar, det låter som 35 m kommer räcka för mig. Tänkte testa deras blyade lina för första gången.
  13. Hej! Jag tittar på ankarlina till min Arvor 215. På Biltema är de flesta (alla?) linorna 35 m vilket känns kort. Eller? Jag har ingen aning om hur lång den var på min förra båt iof. Det ankaret ska sitta bak på båten. Dessutom har båten ett ankare i fören med elvinsch som är alldeles för lätt. Testade att ankra på svaj med det gick inte alls. Är det någon som vet hur mycket vinschen klarar? 10 kg?
  14. Tack, då förutsätter jag att de är ok. De satt monterade så från början.
  15. Hej! Jag har precis skaffat en begagnad Arvor 215 och funderar på om mina lanternor är godkända. Jag har en grön och röd lanterna på varje sida men bara en topplanterna på taket som är runtomlysande. Får det vara så?
