JoacimWall
6 -
Allt postat av JoacimWall
Hej och tack för alla svar. Har nu varit med min propeller på en båtverkstad de kunde inte se något visuellt fel men sa att det inte alltid syns. Så jag köpte ny propeller och nu går den som det ska igen. Nedan har ni lite bilder på gamla propellern mm. En ny fråga bara gällande proppelerstorlek jag var ute och provade båten med mina två barn typ totalt 120 kg. När jag gasar Max kommer den upp i 6500varv betyder detta att propellern är lagom stor? En extra fråga som ni ser på bilden av propellern så är fenan under/framför trasig är detta en stor riskfaktor då propellern får mindre skydd. Måsta man byta hela underdelen på motor för att ersätta denna? Med vänlig hälsning, Joacim Wall
Tack för svaret. Jag känner att jag drar runt kovlvarna(känner att de rör sig orkar inte dra runt helt). Där emot så går det att snurra propellern åt motsats håll när växeln är i fram utan motstånd är detta normalt? Testa aldrig med back i om det blev tvärt om. Skulle du kunna förtydliga detta med splint lås. Räcker det med de lilla jag lyckades dra åt muttern för proppelern eller är det något annat. Kan man dra denna hur hårt som helst? //joacim
Hej har en 4 takts Honda 50hk. 98 à. Har precis köpt båten och kört fyra gånger med den utan större problem men idag när jag skulle dra på för att ta upp den i planing så händer inget motorn varvar upp men båten sätter inte fart. Det går bra att köra i cirka 2-6knop. Har provar att lägga i växel och försökt snurra proppelern för hand och den blir motstånd alltså det känns att den inte slirar runt. Provade att dra åt muttern den satt lite löst cirka ett 1/4 varv kunde jag dra åt. Är rätt ny på detta med båtmotorer vad bör man kolla mer. Vore tacksam för hjälp. Med vänlig hälsning, Joacim Wall
