torsten21
9 -
0 NeutralOm torsten21
635 profilvisningar
Jag undrar om någon ser några tecken på att båtpriserna börjar röra sig neråt efter covid och lockdowns? Jag är fortfarande förstummad över att de Ryds 23 DC från 2005-2006 som kostade 250-275tkr 2017 idag bjuds ut för ibland 100tkr mer trots att båten är 5 år äldre - toppnotering just nu på Blocket är 369tkr för en DC från 2005. Min enda egna notering är att båtarna inte verkar säljas lika snabbt som förra året - även i höstas försvann en Flipper 640 DC eller Buster Magnum för 400-500tkr på ett par dagar.
Har en äldre brandsläckare monterad på min Scand 7800, förmodligen installerad 1989. Inser att det kan vara klokt att montera en ny men undrar i väntan på det hur man gör för att utlösa denna modell? Som synes kan kan skruva av toppen - ska man sedan slå ner "knappen" som syns på bild nummer 2? Verkar omständigt men kanske är det jag som inte fattar? Någon som har några kloka ideer?
Tack för alla bra svar!
Om man har motorbåt och alltid har tillgång till landström med laddare i hamn (inga naturhamnar i Skåne och Danmark) förutom vid bad- och lunchpauser på ett par timmar - behöver man då verkligen två förbrukningsbatterier eller räcker det med ett 70Ah? Båten är en Scand 7800 och har kyl och tryckvatten som primära elkonsumenter vi stillastående (samt bogpropeller men den används ju bara vid motorkörning).
Jag har också en VP bogpropeller som bara fungerar åt ett håll. Har läst tidigare trådar i detta ämnen men började med att mäta spänning. När jag mäter på batteriet går det från 14 till 12 volt när jag belastar bogpropellern åt det håll som fungerar. När jag mäter vi bogpropellerns kontakter är spänningen bara ca. 8-9 volt vid belastning - kan detta vara orsaken till att reläet inte fungerar? Funderar om jag ska byta batteri innan jag ringer varvet... Jag har nyligen köpt båten begagnad och kontakterna är ganska rostiga.
Hade gärna haft Aquadoren men den kostar dubbelt så mycket som jag hade tänkt betala. Aquador 22 kanske hade funkat men tvivlar på att tre barn får plats i fören.
Går det sova två vuxna på aktersoffan i Flipper 666 eller 630? Om inte - några andra HT-båtar i samma storlek som rymmer 2 vuxna och 3 sovande barn en enkel övernattning?
Finns det någon i forumet som vet om det finns någon HT eller DC i detta segment som rymmer tre barn i ruffen och två vuxna i aktern?
Jag söker förslag på båt för kortare dags- och helgturer i Öresund och närområdet och undrar om någon kan rekommendera en båt som: - är minimum sex meter lång - planar - rymmer två vuxna och tre barn med campingstandard, dvs. ok att sova på liggunderlag direkt på durk - med drägligt ny motor (max 10-15 år) kostar max 300tkr - coupe eller DC med bra och snyggt kapell (ej amerikansk korvkiosk). Jag tycker Nimbus 22 coupe verkar fin men undrar om man ens i nödfall kan sova två vuxna och tre barn.
