geron
5 -
Allt postat av geron
Hej, Tack för ditt svar! Jag har nu köpt båten. Det var en skada på propellern, så jag gick och köpte en ny, 4-bladig. Där sa de att jag kommer att tappa lite toppfart med en 4-bladig, jämfört med 3 bladig. Jag var och körde igår, med 2 vuxna och två barn. Kom upp i ca 5000 varv. Vet ej vad det kan bero på...jag ska kunna komma upp i 5850 med denna propeller. Den är inte tvättad och vaxad för säsongen, så jag tappar nog några knop där...tror jag..(?) Jag kom upp i 23 knop enligt fishfindern. Kan även bero på att jag inte kan trimläget. Mvh
Hej igen! Det jag är orolig för är att inte alla cylindrar går. Finns det något sätt att ta reda på det? Mvh
Någon annan som har någon idé? Är det något som är fel?
Hej, Tack för ditt svar och snabb respons! Om det pga att botten är beväxt kan jag vaxa och fixa det själv. Jag var mest orolig för att det kan vara fel på motorn. Det finns ingen servicehistorik, men ägaren sa att att han bytt tändstift, bränslefilter och växelhusolja varje säsong. Båten darrade/skakade/vibrerade lite grann vid körning. Jag är inte van vid båtar så jag vet inte om det ska kännas så. Kan det vara så att tilt/trim inte vare rätt inställt? Kan det påverka fart och orsaka vibrationer i skrovet? Mvh
Hej, Ska köpa en båt för första gången någonsin. Jag var och tittade på en HR 510 med en 90 Hk Tohatsu, 2 takt med insprutning. När vi körde på 4000 varv kom vi upp i ca 30-33 km per timme vilket är ungefär 16-17 knop. Vid 5000 varv var vi uppe i 48 km /h vilket är ca 25-26 knop. Allt med 3 vuxna i båten. Min uppfattning är att denna båt, som väger 500 kg utan motor och ca 650 kg med motor, ska göra ca 35 knop med en 90 hk. Är det något som är fel? Jag behöver hjälp/svar så snart som möjligt då jag kommit överens om att hämta båten och betala idag. Mvh Geron
