Mystah
11 -
0 NeutralOm Mystah
Okej, tackar för detta! En sista fråga, vad betyder felproppad eller underproppas?
Hej och tackar för informationen, jag har två frågor till isåfall Kan den suga luft någonstans så den går såhär? Sen vet jag att mätarna inte är exakt till denna maskin då t.ex man får i dubbelt så mycket bensin än vad tankmätarn visar, kan den då visa fel RPM? /Marco
Den kan nämligen också börja "klippa" och gå dåligt när man kör sakta en stund och tillslut dör maskin men såfort man går bak och pumpar så startar den bra igen!
Hej igen, Jag har märkt att när detta händer så är blåsan tom, kan det vara bensinpumpen som är lite dålig eller så har jag hört något om membranen, vad tror ni?
Hej, Motorn klipper vid mer gas... Idag körde jag i ca 2 timmar och första timmen kunde jag ligga på 4200rpm felfritt men låg jag över det börja motorn klippa / spotta eller hur man nu ska förklara. Men sedan den andra timmen påvågen hem så kunde jag ligga stabilt i 4400rpm oh testade desutom att maxa 4900rpm och det gick bra i 1min men sen började det igen men kunde i iallafall hålla 4400rpm igen. Förgasare är rengjord, soppafilter bytt och tankat upp båten fullt 2ggr sen sjösättning. Vad kan felet vara? Är det skit i tanken? Får den för lite eller för mkt soppa? Börjar det rätta till sig ju mer jag kör iom att jag kunde hålla högre hatighet i slutet? (Vid nästa tillfälle jag kör ska jag testa vilket varvtal jag kan hålla direkt) //Mvh Marco
Hej och tack för infon, då sitter den i bracketen Vart skall den då sitta menar du och spelar det någon roll om den är kopplad eller inte? //Mvh
Stämmer! Ja då kanske det är då
Behövs det jord mellan motorstativ och motor? Mycket längre är kabeln inte
Nehe, det försvinner visst! Det är en 90hk Yamaha utombordare på en Cobia 174 Center Console -2001
Oj, nu står det i min signatur
Hej, Har köpt båt precis och har följande fråga: Jag hitta en jordkabel på motorstativet och i andra änden är den lös alltså den sitter ingenstans, någon som vet vad den är till eller vart andra änden skall sitta? /Mvh
