sy_bettyboop
7 -
0 NeutralOm sy_bettyboop
525 profilvisningar
Har en Suzuki 8 hk -85 men 2 kablar ut som är för laddning av batteri enligt sprängskisserna.... Kablarna är tyvärr klippta likväl död mans greppet, vilket inte gör något men... Vore bra o kunna ladda en batteribank då motorn är i gång, blir mycket kanalsegling för mig så mycket motor! Min fråga är, koppla direkt på batteriet låter inte rätt, gäller en regulator emellan, och vad ska jag ha då för en regulator???
Hej! Har tänkt att dra upp antenn till FMradio och VHF till antingen spridarna eller masttopp. Hur ska jag dra kabel? Borra hål i masten och putta ner invändigt eller utanpåliggande och sätta byglar längs masten och låta kablarna gå igenom neråt utanpåliggande? ska man köra popnit där? Tips på antennfästen till spridarna? En snabb fråga kring annat! Jag ska sätta i orginaltanken i båten, den innehåller ett par liter blandat vatten och diesel, ska man bara pumpa ur och skaka om med lite tröd, och köra några varv med tröd i tanken.... Ska ha bensin i den sedan...... Blir detta en bra tvättning? Mvh Kapten Rödskägg
Är i faggorna till att nåta om däcket mitt, hitta nått som heter detaflex 4000 och som kosta typ 80:-/ tuben, är detta nått bra? Tycker den luktar väldigt....
Nja, inte så illa är det! Men jag har mångårig erfarenhet av träbåtar och har nu en fantastiskt härlig amigo 23 som levererar mer än mina vildaste förväntningar! Men... Plastbåt, jag har i stort sett ingen erfarenhet av dessa! Fråga ett: båten ska i vinter installeras med nytt pentry, toa etc etc för långsegling! När jag montera kompassen i våras kom mitt stora problem, skruva i plast? Om jag ska dra fast något med en tex m4 vilken dimension mot skruven ska jag ha på borren för att det ska fästa och inte skruven dras av eller plasten spricka? Fråga två: om jag vill gå in och förstärka vissa delar på båten med några lager glasfiberväv, ska jag använda epoxi eller nått annat för o gjuta i skrovet??? Förbehandling? // kapten Rödskägg
Har själv en amigo 23 med baksmälla på 8 hk, och baksmällan ger rätt för sitt smeknamn! Hoppas på att kunna sätta i inombordare i vinter! Tveka inte, byt!
Hej! Har fått uppgifter om att macken i gästhamnen i Vänersborg ska stänga! Uppgifterna är inte bekräftade ännu dock! Närmaste mack på väg från göteborg i Vänern är mig vetligen Sunnanå hamn där finns både diesel och bensin! Om där finns mackar söder om Vänersborg vet jag inte! Det finns en bilmack ca 600 meter dock från gästhamnen! Kommun har tydligen dragit in bidraget för att finnansiera macken i Vbg.... Nån som vet mer?
Ohoj! Då har man äntligen fått sig en amigo 23 som jag verkligen trivs med om man bortser baksmällan på akterspegeln! Denna ska jag segla långt med(europa till en början) och seglar nu i vänern som är min hemmasjö! Nåväl, har 2 frågor.... Fråga ett: jag har diabetes typ 1, välskött sedan flera år och utan komplikationer, finns här några långseglare i samma situation och hur löser ni det med insulin, tillbehör etc. Jag har pumpbehandlad.... Min läkare var osäker när jag fråga hur det ser ut med vård utomlands... Se på spannet att man är borta 6-12 månader... Fråga två: Vad för jobb är lämpliga att syssla med när man ligger ute? Släng på tips // Kapten Rödskägg på Betty Boop
