Chepparen
20 -
Allt postat av Chepparen
Har en Volvo Penta D2-40 när jag prov startade den för tre veckor sedan efter att vintern har släppt sitt grepp. motorn startade direkt men jag glömde huvudströmbrytaren inkopplad i tre veckor, idag den 20/5 vill motorn inte starta, kan det bero på huvudströmbrytaren, diesel tanken är full och regulatorn för solcellen säger att båda batterierna är full laddade
Ratten på kontrollpanelen snurrar bara runt fäster ingenstans
Jag har en kontrollpanel som heter Easystar pro ratten blinkar rött sedan kommer det upp No Haet på Displayern, jag har installerat enligt manualen, jag får väll gå tillbaka och se om jag kan hitta något fel. Man skal Konfiguera Kontrolpanelen med Ebersprächern görs inte det automatiskt.
Har instalerat en ny Ebersprächer Airtronic D2L när jag försöker starta den kommer det upp på displayern No Heat, vad är det för fel
Har en Volvo Pentas D2-40 med en propeller 16x14 maxvarvtal 3200 när jag är ute själv kommer jag bara upp till 2600 funderar på att byta till en 16x12 propeller kan man göra detta
Det har aldrig funnits någon annan ägare till denna nya maskin
Hej, jag har en hyttbåt Pollux 21 6.5 lång 2.4 bred ny Volvo Penta D2-40 39.6 hk. När jag har båten fullastad blir totalvikten 2300. Rekommenderat varvtal är 2800 - 3200. Propellern är 16x14. När jag drar på full gas bör motorn komma upp till rekommenderat varvtal, men kommer bara upp till 2500 varv. När jag är ute ensam kommer den bara upp till 2700. Om motorn inte orkar upp i rekommenderat varvtal skal man gå upp i diameter eller stigning. Vill jag ha bättre axeleration skall man gå upp i diameter och ner i stigning. Vill man ha bättre toppfart skal man gå ner i diameter och upp i stigning. Är det någon som vet hur mycket och vilken propeller som är bäst.
jag har papperssjökort över läsö och en gps med hela Danmark
Hur många distansminuter mellan Dyrön och Läsö
Hur många distans är det mellan Björlanda Kile och Läsö/Västerö
Hej, jag har en motorbåt Pollux 21 6.5 meter lång och 2.4 bredd med en ny Volvo Penta D2-40 40 hk propeller 16x14 rak axel, utväxling 2,14:1 rekommenderat varvtal 2800 - 3200 . När jag är ute och kör ensam och testar varvtalet på fullgas kommer jag upp till 2700 varv, undrar om man kan testa olika propeller som 17x14 eller 16x12.
Hej, jag skulle ut ett par dar med frugan och har en volvo penta md17c renoverad 81 års modell kom ut till inloppet av björlanda kile då smal det till jag stanade motorn och undersökte vad som hade hänt och då komm jag underfund mred att det fans oljestänkk över generatorn och svänghjulet, jag startade motorn och kom i hamn efter 10 minuter, kontaktade jag volvo penta som sade att antingen var det olepummpen eller packboxen bakom svänghjulet som hade pajat, hur vet jag det, för att få reda på det måste man lyfta motorn
Båten är en Pollux 21:a motorbåt, motorn är en Volvo Penta 36 hk, Generatorn är köpt av Start & Generator AB på nacka strand, den är gjord till Volvo Penta passar precis , den startar men laddlampan lyser inte vid start, men när jag byter tillbaka till 35 amp generatorn fungerar allt som det skal både ladlampa och oljelampa lyser då, behöver man installera något extra för att laddlampan skal lysa, lyser inte lampan laddar väl generatorn inte.
Varför fungerar bara min 35 amp generator och inte en 60 amp som jag har köpt, den startar men ladlampan lyser inte vid start bara med 35 amp generatorn, är det någon som vet varför, har undersökt kablarna inga är lösa, ingeting ligger mot minusgods.
