hegges
36 -
Allt postat av hegges
tänker fast o rak montering, samt startmotor!
http://atomvoyages.com/articles/voyaging/229-bringing-goose-home.html en tanke ang röstjärn, då orig infästningar "kanske" är tveksamma?!
ser heller inga större problem med vatteninträckning då den ev. "rör" hylsan går högt över vattenlinjen. synpunkter är bra, dock ett större ingrepp! ang. Atom... visst var väl inte det en fingal ( pearson triton, sedermera en ahlberg 30?? atoms ägare är väl samma som driver "sailfar"??? spelar dock mindre roll! tar gärna fler synpunkter, bilder osv! Har en elmotor med samtliga anordningar för sterglös drivning. har lämnat denna ide'n själv! ca 2kw?! men stark som attans... ( om ngn e sugen?
Ohoj. har en tanke...då min Fingal saknar inombordare! istället för att lägga in en svindyr o tung inombordare har jag en ide' om att "operera" hål i aktre stuv till utombordsmotor. med elstart o gasreglage fram i sittbrunn! vad kan vara "up's and downs" med denna tanke tro? kanske när man är till havs (långsegling) man lyfter ur motorn o stänger igen "hålet"? synpunkter uppskattas!!! fann en video på tuben...tänkte inte göra motorn fällbar som på video doc k! ( skriv youtube.com )watch?v=ILQMj6_bI_U
finns ngt. register/ tillverkningsår el. likn. ang Fingal 27/28? har segel nummer 1327...
Kan köpa äldre vhf i bra fungerande skick! hur står sig dessa på långsegling? kan tyvärr inte beteckningen... ngt att tänka på?
har strukit ruffen med gelcoat enl. konstens alla regler, rätt mängd härdare osv!!! Men den torkar inte = klibbig. 4 dagar nu.... vad ska jag göra, tips osv. mt tacksam!
Varför en ostagad mast skulle vara stor o tung, förstår jag inte?! de flesta junkriggade använder sig av bla lyktstolpar i alu, flaggstänger mm... litet klipp från ostar... på tal om rigg konfigurationer...
inte släppt gaffel heller! Anl. är att jag fann en snubbe med havsfidra och djonk rigg i Finland. o det funkar ypperligt verkar det! Han har gjort ett gott arbete med sin djonk rigg! mast placering var mitt stora dilemma, då jag "trodde" den skulle alldeleles för långt föröver, men icke så! samt till djonk riggen syr jag själv mitt segel, gillar diy, samt den ekonomiska biten! så åter till masten, vad anser ni om mitt tänkta projekt? alu röret är tänkt som förstärkning, samt bra att skruva fast beslag mm... ngn med andra ideer? tack för erbjudande om fingal mast.
Skall aluminiumröret vara inuti flaggstången då och i så fall varför? jepp. inuti som/ för förstärkning!
hej. varit många turer kring riggeriet en fråga vänner: om jag tar en Glasfiber flaggstång, sätter/ lägger ett alu rör 50 x 5 mm hela mastlängden, o fyller tomrummet med fogskum. blir denna mast bra/ stark nog tro?! Vill gärna ha era synpunkter, då ja inte ser ngr. downs med denna konstruktion. mast till Djonk riggad havsfira!
Hur fixar jag min trämast bäst? har släppt lite i limmningen längs masten...tänker om jag ev. kan baka in hela masten i väv + epoxi för att förstärka? men då lär den inte vara flexibel alls?! Ingen tävlingsseglare, utan en långfärds koster typ. Tacksam för svar vänner !!!
hej. min tanke var "förhoppningsvis" enkelhet, mindre försegel osv. + do it yourself "anda"! saknar rigg på min havsfidra, dessutom gillar jag junk rigg/ alt. gaffel...en tanke o förhoppning
då jag lämnat tanken på djonk riggen, undrar jag kring tankarna på en gaffel rigg?! synpunkter osv? (Havsfidra)
kompisar till jarle som gick under tydligen...såg dokumentären mkt. bra! tack tallatha.
ingen verkligen? denna jarle var ju en sann långseglare! Seglade som nittonåring i princip jorden runt via kap horn bla i sin albin vega...tragiskt oavsätt o fairwinds jarle!
gnn. som hört, vet mer ang. beserks öde? blev chockad över deras ev. bortgång till havs.
hittar inga bra fil klipp " med båt till medelhavet" via kanalerna. ?! Tycker annars dessa you ube clip ger bra inblick ...tips?
talade med en kunnig i ämnet. O masten i förluckan på havsfidran, som setts o föreslagits här räcker inte. den behöver komma ytterliggare föröver. detta drar med sig en uppsjö av jobb mm... personligen släpper jag junriggen, då det inte känns genomförbart, tyvärr!
en seglare av rang!
- 13 svar
har varit i kontakt med rååseglarhuset. tack!
