lördag 08 februari 2025
luftburen
Om luftburen
  1. Hej! Jag tänkte installera en spolpump och båten är redan sjösatt, vill helst undvika att göra en till genomföring. Det finns en befintlig genomföring på 11 mm för sjövatten till pentryt men spolpumpen har ett intag på 19 mm. Min tanke är att sätta en T-koppling på slangen till kylarintaget för motorn och således ta vatten till spolpumpen därifrån då slangen är tillräckligt stor. Är det en dålig idé? Edit: tanken slog mig att installera en mindre tank från sjövattenintaget till pentryt. En slags buffert för spolpumpen
  2. Tack för erat engagemang! Kul att så många har svarat på min fundering... har inga problem att bruka okonventionella metoder. Gillar när gubbarna nere i hamnen har något att snacka om :) Har jobbat mycket i obekväma arbetsställningar, att slipa och epoxybehandla 30 - 50 cm ovan mark funkar men svårt att tro att arbetet blir helt som man vill. En idé jag har är att palla kölen ca 70 - 100 cm ovan mark på sidan och därefter låta den "tippa" (sänka med kranbil) med någon stöttning för skrovsidan (väl fördelat). Inget bestämt ännu, ett projekt för mars... hinner klura lite till innan det är dags!
  3. Jag behöver komma åt underkant av kölen på min IF-båt för att reparera gamla grundstötningar. Har tillgång till kran på lastbil och idén är att palla upp båten på slagsida så att jag kan arbeta obehindrat på undersidan av kölen. Att arbeta med båten hängades i luften skulle kännas något oroande... Är det ens möjligt eller tänker jag helt fel?
  4. Jag har letat och snart insåg jag att det jag söker är en dålig design, eller iaf. få tillverkade med goda egenskaper. Då jag och en polare har som dröm att hitta en passande segelbåt för långfärd (typ jorden runt) söker vi en snabb båt med god stuvningsförmåga. Detta med att hitta rätt båt är en djungel! Nåväl, tack för era svar!
  5. Ohoy, ny på forumet! Jag är i jakt efter en segelbåt med kravet att aktern skall vara långsluttad (mycket negativ) och helst ha en långköl, eller annan köl som tål grundstötning (vila på havsbotten vid ebb). Den skall också vara i spannet mellan 30 - 37 fötter. Akterspegeln skall likna en Cayenne International 42 eller en Compis 363, mycket viktigt! Därför undrar jag nu om ni på forumet har några tips på båtmodeller som liknar de kraven. En beganad båt får i min mening kosta 200 - 300 tkr.
