tisdag 15 april 2025
Athlete007
Om Athlete007
  1. Har en Johnson motor från -88. Fungerar bra vid tomgång och körning upp till 10 knop. När jag drar på så går motorn bra i 10 sek sen dör kraften, ökar igen osv. Har kommit på att när jag pumpar lätt på bränsleslangens pump går motorn bra så det måste vara något med att bränslet inte kommer till på något sett, men vad är problemet? Har bytt till ny bränsleslang, bränslepump och filter utan resultat. Hälsningar Thomas
  2. Hej! Har en Johnson motor 40hk tvåtakt från -88. Motorn har elstart, den startar bra, går bra på tomgång och upp till ca 10 knop. När man ska dra på så går den i ca 10 sek så är det precis som bränslet inte kommer fram för den dör lite och kommer igen , för kommer igen osv. Jag har bytt bränsleslang, bytt bränslepump, filter för känns som motorn inte får tillräckligt med bensin när jag drar på. Intressant är att när jag drar på och pumpar lite lätt på bränsleslangens pump var 10 sek så fungerar det utmärkt, så något med flödet är det men vad? Mvh Thomas
  3. Hej! Jag är i behov av att få tag i en rutbåge och en vindskärm, modell 41480, till en Ryds 480 RS/RSI . Var kan jag få tag i en sådan begagnad? Mvh Thomas
  4. Vi har en elektrisk choke som används när vi trycker in nyckeln och vrider om. Detta funkar bra. Men vad har choken med tomgången att göra, är det inte bränslepumpen som tagit över när motorn är igång?
  5. Hej! Har en Johnson-88 2 takt elstart. Motorn startar fint och går väl ok kalla på tomgång. När man varit ute och kört och motorn blivit varm dör motorn när man drar ner gasen till tomgång. Har gjort rent förgasaren och ingen skillnad efter detta. Vad kan det bero på? Mvh Thomas
