Sundvall82
16 -
1 NeutralOm Sundvall82
nä tror inte det för öppnade huven i början av färden och då var det fortfarande torrt, sen öppnade jag när vi var framme bara för att se, och då var det lite vatten där. vattnet var inte jättevarmt men det var ljummet iaf. får ta mig en tur nu igen och se,
jo jag är ganska säker på att det är sjövatten. vi har lite lätt bräckt vatten här uppe. jag har ingen toalett på båten och den är sjövattenkyld. oljan i motorn har jag kollat och den ser bra ut. vattnet var lite lätt missfärgat (mörkare) än sjövatten så misstänker att det kommer från avgaserna ändå kanske.
yes sjösatte i måndags kväll och det var helt torrt nu idag när vi skulle ta en sväng med båten, så fick vara lycklig en stund, nu läker det in vatten när jag kör istället =( men hittade att det läkte lite avgaser från gummi bäljen som sitter på knäet. så drog klammerna som sitter där och det blev tätt men om det var där det läkte vet jag inte helt säkert läker inte när jag bara står på tomgång utan verkar som att det är mer när jag kör. hittar ingen annan slang som fuktar så hoppas att det var den.
- 25 svar
köpte kameran av en kompis kollade med han och han har beställt den från ebay. funkade riktigt bra =).
aha tänkte att det skulle förebygga lite =/. hur som helst så tror jag att det var dyvikan som var problemet för den var lös på båten alltså själva infästnigen så ser det ut med den nya monterat, körde med sikaflex 292i så att den ska sitta kvar på båten. men bara sjösätta då och hoppas på att det var detta som var problemet.
hej igen är lite nojjig på att det ska läka fortfarande nu när jag sjösätter så passade på att dra lite sikaflex runt hela skölden, finns det fler ställen på skölden det kan läka på förutom bäljarna?? hittade 3 bultar på verdera sida kan man sätta en dutt sikaflex på dom också?? drevet är ett alpha one gen II
ok så det kan vara så att det var dyvika pluggen som var felet, vattnet samlades på sidan om den, men den var lös satt knappt nåt alls, om det inte är den så måste det väl vara skölden annars men vad jag kunde se så var den torr såg nästan dammig ut.
men ser den översta skruven på filmen där droppen växer till sig tyvärr så kameran inte riktigt rak utan den är vriden, men vad tror ni kan det färdas från skruven och till sidan eller har jag fler läckage??
det är en mercruiser 5,0 efter mycket letande idag, blev tvungen att köpa mig en inspektionskamera till telefonen idag. så hittade jag vart jag ser att läckan växer till sig detta är ungefär 3-4cm på sidan om bottenpluggen. drar upp båten på land och känner på botten pluggen, bottenpluggen sitter men själva infästnigen var lös, jag har nu slipat upp ytan och monterat dit en ny infästning och plugg med sikaflex 292i så den nya ska nog sitta, men jag tror att detta var felet även om droppen bygger upp sig 3-4cm på sidan, antar att vatten färdas lätt. https://www.dropbox.com/sh/sfwqfou0w1fbxxl/AABffEIM0YOgKvIzchnxCj6Ya?dl=0
hej igen har nu legat i båten och försökt hitta läckaget. men jag hittar det inte har lyckats identifiera att vattnet kommer bak från nedre halvan av motorn. och eftersom att jag hör ett dropp då och då så borde det inte vara från aktern eller skölden iaf. har precis köpt mig en inspektions kamera så ska försöka leta med hjälp av den. ja vattnet är helt klart....
Den är sjövattenkyld. Men den har stått i varmgarage hela vintern var själv och hämtade ut den från det. Det kan inte vara nån kylslang som har nån form av självtryck?? Konstiga är ju att det droppar när båten ligger i vattnet även gast inte motorn varit igång.
Hej Har precis köpt mig en sea ray 215 expres cruiser. Bälgarna är precis bytta. Startade motorn på land innan sjösättning Med "muffar" på drevet. Tänkte inte på det då men fick tömma båten på nån liter vatten innan sjösättning. Nu när den ligger vid bryggan så kan jag höra att det droppar vatten under motorn nånstans men svårt att se. Detta är alltså med motorn av. Hade uoo den igen och kollade bälgarna men där är det torrt. Nån som vet vart det kan läcka?? Kan det bli nån form av hävert effekt på nån slang eller?? Hade det kommit från sköld eller liknande så skulle man väl inte höra att det droppar, då skulle det väl rinna efter aktern och ner. Tacksam för all hjälp vill ju köra båt.
Sundvall82 började följa Hjälp vatten läckage
Kan ej lägga in bilder tydligen
Hej det är förgasare. Skickar med en bild på motorn. Är det oå höger sida??
