Min utombordare har ett mycket irriterande problem. Den startar lätt och går fint på tomgång. Med växel i går den bra ett par minuter, sedan händer nästan alltid precis samma sak. Oavsett gaspådrag tappar motorn effekt för ett ögonblick, men återhämtar sig lika snabbt. Ett par sekunder senare stänger den av sig och jag menar inte att den sakta dör, den stänger av sig som om jag skulle vrida av tändningen. Efter detta går det utmärkt att starta motorn som vanligt, men den är då betydligt kinkigare när det gäller gaspådrag. Det räcker med halvgas för att den ska stänga av sig igen osv.
Förra säsongen gick motorn hur bra som helst. Innan jag sjösatte den för några veckor sedan bytte jag motorolja, oljefilter, växelhusolja, impeller och tändstift. Impellern gör sitt jobb, det blir i alla fall en fin vattenstråle bakom motorn. En tanke jag hade vara att motorn stänger av sig på grund av lågt oljetryck eller överhettning, men lampan och summern reagerar inte alls när problemen inträffar. Den tänds dock i några sekunder när motorn är nystartad, vilket tyder på att i alla fall övervakar oljetrycket.
I helgen ska jag undersöka dödmansgreppen och tändningslåset, har ni några andra idéer om vad som kan vara fel? Jag har sökt och sökt, men jag kan inte ens hitta någon med samma symptom. Vanligtvis tappar båtmotorer ork och dör, men min stänger bara av sig tvärt.
Mycket tacksam för ideer.
