Stefan_R
5 -
Allt postat av Stefan_R
30 hk 2 takt Johnson, Styrpulpet Ryds 430. Tog premiärturen för året igår… startade fint och gick bra, planade ut fint och allt gick som det skulle fram till fiskestället 5 min bort… där vi stannade och fiskade två timmar… Sen på hemvägen gick allt fint i en minut så plötsligt dog den… gick att starta om men dog varje gång jag ökade gasen… väntade lite… startade igen.. startade fint men dog när jag skulle dra på gas… gjorde så några gånger tills vi bestämde oss för att ro hem Tips för felsökning?
Hej! Verkar som att bensinen inte vill fram nån som har ett förslag på var jag ska börja leta efter problemet? 30 hk 2 takt Johnson, Styrpulpet Ryds 430. Tog premiärturen för året igår… startade fint och gick bra, planade ut fint och allt gick som det skulle fram till fiskestället 5 min bort… där vi stannade och fiskade två timmar… Sen på hemvägen gick allt fint i en minut så plötsligt dog den… gick att starta om men dog varje gång jag ökade gasen… väntade lite… startade igen.. startade fint men dog när jag skulle dra på gas… gjorde så några gånger tills vi bestämde oss för att ro hem Tips för felsökning? Har nog lite gamla slangar och kopplingar till trycktanken till att börja med…
Hej! Tack för svar! Problemet jag har är att listen sticker ut för mycket på 430n jag har så fästet kan inte fällas upp helt??? Hej igen Hur har du fäst den? Är det genomgående bult med mutter och bricka? Jag mailade Ryds och de sa att det skulle gå fint med 6 mm skruv 32 mm lång och Sikaflex under hela plattan eftersom jag inte kommer åt insidan pga flyttankar... ska tydligen hålla för badstegar. Saken är den att jag inte hittar 6 mm rostfri skruv nånstans
Tjena. Har tänkt sätta dit en elmotor på min 430 gt och har kollat på det fästet de har på Biltema men det verkar vara svårt att få dit på rätt sätt. Utformningen bak på båten gör att man inte kan fälla in det helt ser det ut som. Nån som har erfarenhet av detta?
