onsdag 05 februari 2025
crabfish78
    16
Allt postat av crabfish78
  1. Tack Kane för ditt svar. Jag har följt pluskablarna och tagit följande bilder. Det verkar som att kablarna helt enkelt går till panelen i mitten på den sista bilden. Kan det tänkas att det finns ett skiljerelä inom panelen? Behöver denna öppnas upp för att få svar?
  2. Hey, Jag behöver en lösning för mörkläggning av rutan som sitter i luckan fram. Svårt att somna sena sommarnätter. Har någon här fått till en bra lösning och kan tipsa? Min första tanke var att beställa en rullgardin från Hjertmans (länk), men jag är osäker på hur bra det kommer bli, eftersom gasfjädern sitter lite i vägen. En annan idé är något slags tyg som dras genom lina/stav fäst i fyra hörn (vet inte vad detta kallas, så lyckas inte hitta någon produkt online). Tacksam för tips på lösningar! MVH
  3. Hey, Jag har en Aquador 23 HT från 2008 och har ett par frågor kring batterier/elsystem. Hoppas att någon med liknande båt kan hjälpa mig med följande två frågor: Fråga 1. Jag har ett dubellbatterisystem, som var installerat när båten köptes ny. Jag undrar om ett skiljerelä är installerat, som framförallt ser till att endast förbrukningsbatteriet används till kyl, belysning och annat - så att startbatteriet alltid är laddat. Jag hittar inget som med säkerhet är ett skiljerelä. Råkar du veta om skiljerelä installerades på dessa båtar? Eller har du information om hur jag kan lokalisera om ett skiljerelä är installerat? Kanske ger bilderna nedan information, går det att se på bilderna om ett skiljerelä är installerat eller inte? Några bilder på installationen: Fråga 2. Känner någon igen den här gröna dosan och berätta vad det är och dess funktion? Tack på förhand!
  4. Hey, Jag har ett lutande sittbrunnsbord i båten, Aquador 23 HT. Någon här som har haft liknande problem och löst det? Behöver man beställa ersättningsstativ? Se bild:
  5. Hey, För en Wallas båtvärmare, är det normalt med ett klickande/kluckande ljud från enheten? Det låter ungefär som att en större vattendroppe faller på en hård yta med några sekunders mellanrum. Tacksam för svar!
  6. Hey, Jag har en 7 meter motorbåt, två batterier. Det sitter solpaneler på taket. Jag vill installera fast landström, batteriladdare och batterimätare. Jag ser framför mig dessa funktioner:
Med ikopplad sladd till land, så laddar batterierna och det finns ett 220-uttag i båten. Batterimätaren berättar aktuell kapacitet per batteri (i %?) Batterimätaren visar aktuell laddning från solpanelerna Batterimätaren visar aktuell laddning när landström är påkopplat Söker tips på lösningar, eller kanske bra företag i Stockholm som jobbar med den här typen av installationer. Tips och råd tas varmt emot. MVH
  7. Hey, En Aquador 23 HT står på inköpslistan för våren, men jag är lite osäker kring val av motor. Jag kikar på båtar 10-15 år gamla. Som oftast kör jag omkring i marschfart eller lägre. Alternativen: Diesel, oftast en D3 190 hk. Bensin, oftast Mercruiser 260 hk. Några av frågorna jag har: Dieseln är tystare och drar mindre soppa? En diesel har gått på lägre varv, och är generellt i bättre skick? Båt med diesel är orimligt mycket dyrare, även för begagnade båtar? Bensin ger bättre acceleration och topfart? Bensin är billigare att serva? Alla tips och råd, allmänna eller specifika, tas varmt emot! MVH
  8. Hey, På min kontrollpanel vid gasreglaget har jag knappar med tillhörande säkringar. Jag kan inte lista ut hur jag byter dessa säkringar. Jag har provat att trycka på dem, de ploppar inte upp. Jag har provat att trycka och vrida, det funkar inte heller. Så här ser panelen ut Tips tas varmt emot. / Pete
  9. Hey, Jag har en Volvo Penta D3 i en 6,5 meters motorbåt. Jag söker tips på duktiga servicetekniker inför upptagningens service och vinterkonservering. Gärna en mobil lösning där detta kan ske på båtklubben (centrala Stockholm.) Tips tas varmt emot! Ytterligare en fråga: behöver den man anlitar vara auktoriserad för Penta? Eller är detta överkurs? Tack på förhand!
  10. Hey, Framrutan på min mindre motorbåt exploderade i en inte särskilt hög våg. Glasmästare kommer och kikar på det i morgon. Dessa två hakar/handtag (vad kallas de?) känns lite slitna. Vore trevligt att byta ut dem i samma veva. Men jag hittar ingen som säljer. Kanske för att jag inte vet vad de kallas. Hjälp med vad de kallas och tips var man kan köpa nya i Stockholmsområdet skulle varmt uppskattas. / Peter
  11. Hey, Tack för ditt svar! Jag visste inte att det är skillnad på "box" och chip. Hur går jag vidare för att lära mig mer om chip? Kan du rekommendera bra leverantörer/installatörer? Är det generellt sätt lite risky att göra sånt här? / Peter
  12. Hey, Jag har en 6,4 meters motorbåt med inombordsmotor och endast ett batteri. Jag vill installera ytterligare ett, som fungerar som förbrukningsbatteri, medan det nuvarande får agera startbatteri. Hur detta kopplas ihop med relä och annat, har jag sämre koll på. Jag söker lite tips och råd, och hjälp med vilka prylar som behöver köpas in. Eventuellt tipset att inte göra detta själv, utan anlita båtelektriker. Om så, gärna tips på bra elektriker i Stockholm. Jag tänker mig en batteriladdare, se bild nedan för exempel, som är fast installerad med kabelskor. Så här ser det ut i båten idag. Tips och råd uppskattas varmt. / Peter
  13. Hey, Jag har kikat lite på en "Digital effektmodul med plug-in anslutning till marinmotorer med Common-Rail insprutning" från Promotech. Påstår att effekten ökas med 25 hk, samtidigt som förbrukningen som sämst ligger kvar på samma nivå. Länk här: http://promotech.se/?p=moduleinfo&cId=23815 Söker lite råd och vägledning. Är detta en bra idé, eller kanske jättedumt? Har du erfarenhet eller lite koll? Min motor är en Penta D3, 130 hk, från 2005. Tack på förhand! / Peter
  14. Hey, Jag planerar att klä delar av Y-bommarna med skyddande material. Jag har hittat dessa: http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Tagvirke_Fortojning/Brygga/BOMSKYDD_NAVYBLA?id=18545 Det är 500 kr för en meter. Jag har sett andra bommar ha någon slags enklare tubformad vadderande plast som de fäst med buntband. Är detta ett vettigt alternativ? Var hittar man sådant? Tack på förhand! / Peter
  15. Hey, Jag har förstått att Auador 22 under ett par år byggdes på Irland, och att detta medförde vissa kvalitetsproblem. Har någon här lite koll på vad detta faktiskt innebär? Vad är det som är sämre med båtarna som byggdes på Irland? Bör man avstå från köp? Tack på förhand. ​​​​​​​/ Peter
