lördag 18 januari 2025
Eljanne
    8
Om Eljanne
  1. Ok den sitter max ner nu, så det ska jag prova Tack för tipset. Tvålkoppsegenskaperna du beskriver kallas för "överplaning" och beror oftast på att aktern går för hög i vattnet och fören skär i vattnet på ett otrevlit sätt. Jag har varit utan båt i 20 år, och har ingen koll längre. Jäkligt tacksam för hjälp och råd från er som har koll.
  2. Jag är mållös....mer träffsäkert än så här blir det inte... Tack det var ett trevligt och uttömmande svar, Orsaken till att jag inhandlat den båten vet ni lustigkurrar inget om, och kommer aldrig att få veta heller. Tror du jag bryr mig? Hoppas inte, undertecknad önskar inte bli nämnd i samma mening som såna som du.
  3. Ok den sitter max ner nu, så det ska jag prova Tack för tipset.
  4. Jag är mållös....mer träffsäkert än så här blir det inte... Tack det var ett trevligt och uttömmande svar, Orsaken till att jag inhandlat den båten vet ni lustigkurrar inget om, och kommer aldrig att få veta heller.
  5. Greppar det inte när du svänger... Eller vad händer med specifikt? Ja eller nja det känns som båten är för hög och att mittpunkten/viktpunkten ligger mitt i båten och nästan över vattenlinjen.. Nästan som om den är flatbottnad. Luddigt? Jag förstår det, men det är så den känns.
  6. Jag är ingen expert, men utifrån mina premisser så pratar du om en av mina favoriter Uttern. Jag har just köpt en mindre Uttern och att det är en kvalitebåt är det ingen tvekan om, men jag gjorde misstaget att köpa en för liten båt. Borde ha gått upp i storleken du pratar om... Nåja nu har jag lärt mej det...
  7. Eljanne
    Tvålkopp.
    Hej. Är det någon som har tips på hur man kan göra sin tvålkopp mindre tvålkoppsaktig? Båten är en Uttern 4450C med en 50Hp Honda kort rigg. Provkörde för första gången igår å det var ju en upplevelse, jag har aldrig haft en mer svårkörd båt.
