måndag 10 mars 2025
Eastman
Om Eastman
  1. Hej, tänkte tömma ångseparatorn på min yamaha inför vintern men lyckades inte hitta rätt - kände inte igen skissen i instruktionsboken med någon pryl på motorn Kan någon ta en bild på ångseparatorn på en yamaha vore jag tacksam - hittade ingen dräneringsskruv heller men det löser sig nog när jag väl lokaliserat separatorn. Jag har haft i bränsle stabilisator i bensin men det räcker kanske inte??
  2. OK, tack - får försöka öppna förvaringsfaken och kika in
  3. Tack! Var det svårt att dra fram kablarna till högtalarna - speciellt den på babordssidan, drog du runt aktersoffan eller kan man gå under durken?
  4. Hej, tänkte montera in en stereo i min Yamarine cross och funderar på vad bästa stället för högtalarna kan vara med tanke på ljud, dra kablar etc. Har försökt få info från yamarine men de vill/kan ej svara - tänker att det går ju en kablar mellan skroven så jag vill gärna borra hål på rätt ställe så att högtalarna får plats, lätta att dra kabel, hyfsat ljud etc! Undrar också om jag måste dra fram ny el eller om det går att ansluta till ledigt uttag under förarplatsen - enl instruktionerna rekommenderas separat säkring för tilläggsutrustning? Har någon några bra råd att ge innan jag börjar borra?
